Подмотка спидометра
Falconist, спасибо за ссылку. Хотел сам спаять генератор на 555 по заданным условиям, используя 3 стандартный выход. Частоту,какую генерируют уазовский датчик скорости нашел в интернете,а вот остальное.. Так что вопрос остается в силе.
Используйте 7-й вывод с ОК. 3-й вывод может сжечь одометр (хотя вероятность этого и маленькая, но лучше перестраховаться.).
А на остальное - пофиг.
Если уж Мерседес удалось "накрутить", то УАЗ, думаю, и подавно поддастся.
В 12.11.2017 в 19:46, Falconist сказал:
Здравствуйте!  Разьясните, пожалуйста, такой момент: На выход с 3 ноги МС 555 я поставил резистор 100 Ом,чтоб обезапасить МС, мне показалось,что она сильно нагрелась за несколько часов работы без сопротивления. Потребляемый ток проверять не стал,просто впаял резистор на 108 ОМ из расчета 100 мА потребляемого тока, что заведомо меньше допустимого 200мА. Работать устройство перестало, проверить прибором(осциллографом) возможности нет. Вот думаю это кривые мои руки, или-раз вход датчика подтянут к "+" через резистор- возможно через мой доп резистор я "не подтягиваю" его(спидометр) к "-"? Извините за кривое выражение мыслей))
Новости с полей почти в онлайн режиме)) оказывается.в моем мультимере есть режим измерения частоты. Подключил- показывает непонятно что. Я рассчитывал около 200Гц получить,(номиналы обвески МС 555: R1=39кОм; R2=35кОм; емкость 54нФ)  и судя по скорости спидометра получил что хотел,а мультимер показывает 19 кГц,при такой частоте спидометр,думаю,заклинил бы
@roman5276 , прошу ответить на ОДИН (любой) из двух вопросов:
1) Зачем было модифицировать РАБОЧУЮ схему, чтобы теперь вопить: "Па-ма-ги-те"?
2) Зачем задавать вопросы о схеме СОБСТВЕННОЙ модификации? Модифицировали - разбирайтесь с ней сами.
@roman5276
Да я не модифицировал Вашу, использовал стандартную схему мультивибратора на 555, она дана на сайте "схем.нет" в статье "Теория и практика применения таймера 555". Там же и формулы расчетов частоты. Я просто ее(статью) давно изучаю и более или менее вроде понял, а до Вашей схемы еще надо)) А к Вам обратился как к грамотному специалисту просто. Надеясь,что подскажете где я и что не доработал. beginner50-8.gif
Изменено пользователем roman5276
Ну, врать-то не надо, что не модифицировал:
3 часа назад, roman5276 сказал:
впаял резистор на 108 Ом... Работать устройство перестало
Это и есть модификация. Куда впаял? Зачем впаял?
Сигнал с 3 ноги на вход одометра подал через резистор,для ограничения нагрузки. Ибо моталка часа через два работать перестала(по стандартной схеме мультивибратора). разобрал-микросхема горячая. заменил микросхемку-подключил-работает. на всякий случай добавил резистор на выход,предположив что нагрузка большая . Работать перестала.. на что грешить-резистор лишний,из за него не подтягивается одометр к массе,или же все таки на мои кривые ручёнки?)) думал,как проверить моталку без осциллографа,поднапряг мозг,и нашел на своем мультике измеритель частоты!)) /мультиметру два года,а я не знал что есть эта функция)))/ подключил измерил-вообще озадачился. Подскажите,какую частоту он мне выдал(фото выше)? по идее должно быть в районе 200 герц,а он то  ли 19 Гц то ли 19 кГц показывает..
10 часов назад, optima сказал:
Черным по серому же написано kHz (кГц)!
" Опять ты веришь глазам своим бесстыжим,а не моим честным словам" Вижу,понять ничего не могу.. если так-почему одометр даже не колышется?? Предположим из за резистора. Почему до того как резистор впаял-выдавал 120--140 км/час это выходит 200--220 Гц с моталки поступало на него. Ясно,что где то в моих рассуждениях ошибка,подскажите где? Ну и с резистором вопрос в силе. Плиз.кто силен в этом откликнитесь
Резистор не дает нужного тока замыкания  на общую шину. Очевидно же...
29 минут назад, roman5276 сказал:
Потому что частота слишком высокая 200 Гц и 19000 Гц  чуешь разницу!
Изменено пользователем optima
Сергей.
Спасибо огромное! Для вас очевидно,а я как слепой котенок тыкаюсь. Чуть чуть общий контур вижу,нюансы пока плохо разбираю.. ну гулять так гулять, спрошу еще и про герцы)) подскажите, если не трудно, как же так с герцами вышло? Ведь моталка работала без резистора этого. Неужто на 19000 Герц?
34 минуты назад, optima сказал:
На 19000 Гц сто пудов работать не будет!
Вот я и говорю-она ж работала,как там может быть 19кГц??? Пока резистор не добавил токоограничительный на 3 ногу, но он то не поменяет частоту?
Убрал резистор,подключил к одометру-ничего,затем поднялась стрелка на 40км/ч,чуть подумав дошла до 60 км/ч.. раньше до 120--140 км/ч гоняла. я вот что хочу спросить-5 и 4 ноги микросхемы в воздухе висят,может из за этого? наводки на 5 ногу?
Уррра! Заработало!!!! Подпаял конденсатор на 5 ногу,и на всяк случай процарапал между дорожками 2 и 3 ножек,там возможно канифоль была( я в командировке,леплю на монтажную плату,спирта под рукой для промывки нет) не знаю,что повлияло,но теперь выдает расчетнык 250Гц)))))) Всем откликнувшимся огромное человеческое спасибо!!!
  • 2 года спустя...
Попросили собрать моталку для Ларгуса (без АБС). Собрал на 555 по схеме АЗ-1. Проверил на Шеви Ниве - газует спидометр на 140км/ч.
Плата по которой собирал.
моталка 555.lay6
  • 4 месяца спустя...
Смотрю, сообщение относительно свежее. Как вы все любите как бы простые схемы. Да ещё на 555 таймер, с лишним обвесом. А без соответствующих цепей ещё и летят. Потому что напрямую подключаются к бортовой сети. Я раньше работал автоэлектриком. И ещё в 90-х у меня был случай. Попросили посмотреть подмотку спидометра. Выяснилось, что сгорел 555 таймер. Точнее ви1006. Не суть. 555 тоже были пациентами. В итоге я стал использовать следующую схему. Параметрический стабилизатор, задающий генератор на к561тл1. На этой микросхеме делается самый простейший мультивбратор в мире. Резистор и конденсатор. Все. С выхода задающего генератора на транзисторый каскад по схеме открытый коллектор. Все. Схема работоспособная, работает пожизненно. Можно применить и зарубежный аналог к561тл1, но следует учитывать что параметры зарубежных аналогов хуже. Наша, советская, работает в широком диапазоне питающего напряжения. До 15 вольт, но, лучше ограничиваться 12 вольтами. И частотозадающий резистор можно применять в большом диапазоне. До мегаомов. 4,7 МОм переменный резистор работает на ура. Аналоги в этом плане хуже. Позже я стал делать моталки на мк AVR. Буквально на днях мне звонят, просят сделать очередную моталку. Именно этот клиент обращается ко мне периодически, более 10 лет, как бы даже не 15 лет. Просит сделать очередную моталку Все мои моталки работают до сих пор. По его словам, мой знак качества стоит. Я сейчас как раз занимаюсь изготовлением моталки. МК AVR. Частота задаётся кнопками. И результат изменения частоты сохраняется в EEPROM. Такое решение вызвано тем, что переменные резисторы с годами дохнут. Окисляется резистивный слой. Также Окисляются, ржавеют металлические детали.spacer.pngspacer.png
Изменено пользователем demiurg1978
13 минут назад, demiurg1978 сказал:
А ваши кнопки из чистого золота,корозии не подвергаються?:D
Только что, куко сказал:
Нужную частоту на конкретный автомобиль задал один раз и заклеил отверстия под кнопки скотчем или изолентой...
58 минут назад, otest сказал:
1 - А что было под руками.
2 - Отработка технологии. Идеи. Универсального генератора импульсов.
3 - Отработка схемотехнического решения. Питание МК от автобильной бортовой сети.
4 - Ну и параллельно подработать, раз такая оказия случилась с подмоткой. Когда клиент позвонил, эта коробочка была уже собрана. Под другие задачи.
Оверквотинг
