Помогите Кто Знает Такую Схему Для Микрофона
Помогите, пожалуйста, кто знает такую схему приставку к магнитофону для записи голосов птиц? Схема на рисунке приблизительная, микрофон с транзистором находится на расстоянии от другой части схемы, питание 9-12Вольт.
Или кто-нибудь поможет найти простую схемку для микрофона от "китайского" магнитофона, чтобы можно было его подключить к усилителю 40 Вт и говорить как по громкой связи. Ставил просто советский микрофон с пленочной мембраной без схемы, были помехи (50Гц).
Изменено пользователем Yroslaw
Встречал в "Радио" не однократно,она для динамического микрофона и срисована не правильно,во первых нет кондёра между микрофоном и базой(для электретника резистор на 1 мОм не пойдёт),нет резистора по питанию выносной части,нет смещения последнего каскада,под вопросами эмитеры.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Усилитель для динамического микрофона:
Схема ТС подразумевала предварительное усиление в микрофоне,чтобы наводка на длинный кабель была задавлена.
Недостаток информации (для ТС) делает своё дело. Я в детстве видел эту схему. Там ещё микрофон стоял в фокусе акустического зеркала и транзистор стоял малошумящий МП39Б. Только по схеме автора собирать не стоит.
