Аналог Трансформатора Селга 404
olnet
Нужен аналог выходного трансформатора Селга 404 для использования в этой схеме, или другой подходящий.
Схема: Схема с индуктивной связью на полевом транзисторе с общим затвором
Должен подойти любой трансформатор от портативной советской аппаратуры, может подойти даже трансформатор питания от дешевого китайского радиоприемника, только частота генерации окажется ниже.
Можно использовать БТК(блокинг-транформатор кадровый) от советского лампового телевизора.
Изменено пользователем экспериментатор
Подойдет. Только не ставь на печатную плату, мало-ли что, если вдруг не понравится плохо будет отпаивать. Можно и ТВЗ использовать, или намотать самому.
Что-то попутали мягкое с теплым.Работать не будет. :lol: :lol: :lol:
olnet,у вас ,батенька,недостаток катушек?
Трансформатор здесь не айс вообще. :D
Изменено пользователем finn32
Почему не будет? Будет. Только не понятно, причем здесь раздел "КВ и связь",
с такими трансформаторами частота будет сотни герц - единицы килогерц.
1.Для чего тебе эта схема?(где будет применяться?)
2.Моточные данные катушек должны быть указаны в описании к схеме.
Схема мне просто по практическому заданию. В радиоприемнике применятся не будет. Нужно только чтоб осцилограф сигнал показал
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
