Помогите С Ремонтом Усилителя Феникс 50У008С
Доброго времени суток!Попал данный усилитель мне в руки с уже не работающим одним канналом,второй канал кое-как работал,до определенного уровня,но потом срабативала защита.Где то почитав,что замена всех електролитов должна решить проблему,решил так и сделать-в первую очередь поменял електролиты по питаню,на схеме С4,С5,но вместо 10000мкф поставил по 22000.После первого включения понял, что проблема не устранилась,но и появилась новая-конденсаторы начали резко грется :blink: Сразу же был виключен усилитель,поставлены родние кондюки-они тоже чуть не кипели.Померял напряжение на конденсаторе С4-71 вольт переменки :blink: Вопрос-в чем причина появления переменного напряжения там где его не было до замены:?Возможно пробой диода VD3?
П.С.Так как ремонтом и радиоелектроникой я занимась только как увлечением или хобби,прошу сильно не критиковать за неимение конкретных знаний)
Изменено пользователем Drumandbasser
Вопрос-в чем причина появления переменного тока там где его не было до замены:?Возможно пробой диода VD3
Логично предположить пробой диодов в диодном мосте.Почему?Слишком большой пусковой ток для заряда такой емкости.Вывод:поставить мост на 20-30А.
По ремонту самого уся-почитать вот эту тему.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Судя по Форуму, почти все, начинают ремонт УНЧ с замены эл-литов, неглядя-хорошее подспорье для торгашей. А ведь эл-литы проверяются элементарно. ESR-метр для УНЧ не очень нужен, это не ИБП и не строчная развертка ТВ. Для начала включить лампу вместо предохранителя и измерить режимы и, конечно, прочитать статью по ссылке из предыдущего поста.
@VDIJ, ну тут не совсем так, разницу слышно (и видно по приборам) достаточно хорошо, но тупо подряд менять не стоит конечно :D@Drumandbasser, мостик проверьте уже (скорее всего дохлый)
диодный мост был поменян,переменки нет,но на динамиках слишен хрип и музика еле пробиваэться((((выходные транзисторы проверил-целые.
  • 4 года спустя...
Помогите найти неисправность Усилителя Феникс 50У008С. Я включаю его через лампочки (на + и - питания)  и они горят. До этого включал без лампочок и сгорели выходные транзисторы.
Там был негодный подсторечный резистор R38 в цепях термостабилизации.
Но есть еще что-то негодное. Все транзисторы проверил - вроде нормальные. Вот замерил напряжения (в скобках будут показания годного канала):
 - емиттеры VT2, VT6 _____ +0,73 В       (VT1, VT7 _____ +0,73 В);
 - коллектор VT5 _____ -25,3 В                (VT3 _____ -25,3 В);
 - коллектор VT12 _____ 1,43 В               (VT10 _____1,69 В);
 - емиттер VT12 _____ -25,0 В                 (VT10 _____ -25,2 В).
Как видно, есть отклонения (даже для годного канала, хотя это может от того, что включал через лампочки). Но в чем причина - не знаю. Если поотпаивать R49, R51 (точнее R52), то соответственно лампочки потухнут. И еще, когда мне давали его ремонтировать, то говорили, что R49 был, как негр (и они его поменяли). Резистором R38 можно выставить напряжения 1,2 В на VT15 и VT16, но от этого легче не станет.
В 01.04.2012 в 20:35, VDIJ сказал:
Смотрю часто начинают с этого.
Потому и открыта эта тема: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-о-тотальной-замене-конденсаторов-и-прочем-при-ремонтах/
И всё произошло именно так, как в ней и описано:
В 01.04.2012 в 16:16, Drumandbasser сказал:
...поменял электролиты по питанию, на схеме С4,С5, но вместо 10000мкф поставил по 22000. После первого включения понял, что проблема не устранилась, но и появилась новая - конденсаторы начали резко греться
Я их коллекционирую.
тогда лучше на кол головы этих ламероФФ собирать - на китайскую стену бы хватило уже частокола :)
Что вы там пишете? Как раз у меня был дохлый конденсатор С4. У советских конденсаторов (электролитов) плюсовой провод отгнивает. Так что если поменял, то не страшно.
Но где собака зарыта? Уже начал сравнивать напряжения на годном и негодном канале. Вот замеры на каждом отдельном транзисторе:
UceVT6=Ube=0.63V ; (UceVT4=Ube=0.61V)
UceVT5= 0.07V при Ube=0.62V ; (UceVT3= 1.70V при Ube=0.62V)
UceVT9= 27.7V при Ube=0.59V ; (UceVT7= 27.7V при Ube=0.60V)
UceVT2= 27.8V при Ube=0.59V ; (UceVT1= 27.1V при Ube=0.60V)
Можно подумать, что негодный VT5. Но я его поменля местами с VT6 - ничего не изменилось. Еще пробовал с годного канала запаивать транзисторы VT3, VT4, то вообще было что-то непонятно. Тогда у меня загоралась лампочка на минусовом проводе (потому что включал усилитель через лампочки).
Что еще можно сделать?
Уже не знаю, что делать. Не знаю какие эксперименты еще проводить. Выпаивал и проверел все транзисторы тестером в районе от VT2 до VT16 - годные. Конденсаторы тоже выпаивал (толку от них, если проверяю транзисторы по постоянному току). Правда, когда отпаял С16, то лампочки сильнее загагорелись (включал усилитель через лампочки вместо предохранителей во вторичных цепях БП).
Подскажите, пожалуйста, зачем/как работают эти детали (хоть что-нибудь):
1) диод VD2;
2) VD5, VD6;
3) зачем вообще VТ16, если сигнал идет через VТ15?
4) в каких случаях нужны VD9, VD10, а также VD13, VD14 (догадываюся, что они защитные).
47 минут назад, KRAB сказал:
Ты методику ремонта УНЧ прочел?
Схему в таком разрешении - мог бы и не цеплять - нихера все равно не видно!
Я читал, а вы? Там о том, что я спрашиваю, не написано. Нормальная схема, открывайте картинку в новой вкладке.
2 часа назад, moehobi2011 сказал:
Зачем это ему надо?
Это написано в других книгах, которые надо читать до "методики ремонта", а в ней об этом нет, конечно.
19 часов назад, moehobi2011 сказал:
1) диод VD2;
Смещение VT11.
2) VD5, VD6;
Смещение VT16 фиксированное.
Это ГСТ для VT15.
Постоянно нужны, если хотите, чтобы работала защита.
Подробней в книжках, для чего 9, 10 и для чего 13, 14.
В 03.03.2017 в 11:21, HAKAS сказал:
Спасибо. А не подскажете книжку? А то я только недавно узнал, что это схема Шушурина. Правда в Интернете другую описывают.
И правда то, что его не можно включать без нагрузки, а то сгорят выходные транзисторы?
6 минут назад, moehobi2011 сказал:
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl#newwindow=1&q=проектирование+усилителей+мощности+звуковой+частоты+скачать&*
Да много разных...
Искусство схемотехники Хоровица и Хилла...
Шкритек ещё...
Да дофига!
16 минут назад, moehobi2011 сказал:
Каких только глупостей не встретишь в этом Интернете?..
И ведь народ ведется!
