Генератор Зч Из Радио 2008 №1
Здравствуйте всем!
Собрал генератор по схеме из Радио 2008 №1.
Возникла проблема - плавает амплитуда при перестройке частоты.
Замена оптрона на СМН-6,3 не дала ничего.
Во вложениях схема и печатные платы.
Печатные платы.rar
А почему на плате микросхема 157ДА1
Это схема частотомера и вольтметра из Радио более позднего выпуска того же автора (его рекомендация).
Эту схему частотомера еще не запускал. Хочу пока наладить только генератор.
а что плата "bak"
Можно открыть тоже в SL5.0
Обычно, *.bak это не последний вариант схемы. Последний вариант имеет расширение *.lay
SL открывает файлы формата lay. Иное дело, если использовать функцию открыть помощью...
Выкладывать *.bak это дурной тон, программ, которые создают файл в формате *.bak (предыдущую копию файла до сохранения) великое множество. Т.о. *.bak это совсем необязательно файл SL.
Лучшее, конечно, впереди!
а что плата "bak"
А плата генератора имеется ... ?
Porock, во всех подобных генераторах, условие получения синуса определяется требуемым и фактическим усилением в цепи ОС. Поэтому, если точность резистивной пары не высока, усиление будет меняться.
Она первая из вкладок, потом частотомер, потом БП...
У меня открывается только одна плата, но и она не генератор.
Выложи, пожалуйста, отдельно на генератор и усилитель с вольтметром ... . :)
Porock, даже небольшого разброса достаточно. Элемент стабилизации усиления - лампочка, довольно инерционен. Отсюда и затухающий колебательный процесс установления амплитуды.
Borodach, так ведь это не ГКЧ? У меня был промышленный Советский звуковой генератор, так у него на выходе тоже всё играло, когда ручку крутишь. Хотя всё было идеально подобрано.
Я об этом
А вы о чём?
Это про Г3-35 или Г3-102. При большом "тау", постоянной времени цепи . Чем больше постоянная, тем лучше КНИ( клиры), но больше инерционность( время установления постоянной амплитуды). Вообще все звуковики очень критичны к подбору фазосдвигабщей цепи и элементам стабилизации амплитуды. Лучше ТПМ2-0,5 и ТПМ2-6 ( термисторы) и лампочки МН 1,5-1,5-0,1-1 не придумали. Резисторы с точностью 0,5% от угла поворота и со специальной зависимостью. Конденсаторы, желательно К71-7 или СГМЗ-А.. Я это уже не раз писал. Конечно и при больших разбросах можно получить генерацию, но с большими НИ и как повезет с подбором всех комплектующих. Если кто то хочет сделать хорошей генератор, могу резистор отдать за 500 руб. Прошу не возмущаться, за него больше скупщики дают. Платина однако( проволока и токосьемники). Лампочки и термисторы уже рассылал за так.
Эти требования актуальны для схем с мостом дедушки Вина, здесь же другой вариант и вопрос о не "установлении" амплитуды генератора после перестойки частоты, а о её неравномерности во всём диапазоне.
Borodach прав. Я из-за этого и не захотел генератор с мостом Вина собирать (я создавал темку про него).
В данном случае (нашел первоисточники и ссылки) генератор основан на аналоге колебательного контура - гираторе (если, конечно, я правильно разобрался).
Увеличивал напряжение на выходе задающего генератора до 10В - амплитуда меньше гуляет, но мне кажется это предельный режим для ОУ. Лампа в этом случае горит ярко.
Как можно выложить ролики?
Я могу попробовать...
Мост Вина, гиратор - всё одно. Все эти схемы требуют строгого коэффициента усиления в цепи обратной связи. И коэффициент этот зависит от параметров времязадающих элементов, в частности, вашего переменника. Если усиление больше - идёт в разнос, меньше - затухает и срывается. Для того там лампочка и стоит, чтобы поддерживать нужное усиление.
Borodach, просто параметры времязадающих цепей, из за их несогласованного изменения, меняют требование к усилению. А у лампочки сопротивление меняется только при изменении амплитуды напряжения на ней. Тут никуда не деться.
