Генератор Зч Из Радио 2008 №1
Porock, проведите простой эксперимент. Вместо R13 впаяйте последовательно соединённые резистор и подстроечник по 1 Ком. И посмотрите, удастся ли с помощью него на любой частоте выставить нужную амплитуду. Вот тогда и поймёте важность согласовки сдвоенного переменника.
Очень плохая идея коммутировать цепи обратной связи с разрывом цепи. Тааам тааакииие переходные процессы в момент переключения!Цепь ОС не должна разрываться ни под каким соусом!
@Borodach, 2011год , вроде как разбирали подобные вопросы и этот тоже , внимательно читаем.
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1062139
аттач рисунок , чуть изменение в ветвях RC , ПОЛУЧАЕМ повышенный Kr .
ФАЗА - девушка - капризная ...
привожу схему , проще некуда , по схеме можно проанализировать происходящие процессы в генераторе, симуляторы здесь рулят , внося паразиты и изменения В ДИНАМИКЕ - ВЖИВУЮ - видим процесс.
Качество комплектующих и их точность очень рулят , можно применить в буфере TPA6120 .
в аттач прообраз и прочее.
tpa6120a2.pdf
А на что могут повлиять эти "переходные процессы" ... ? :)
Выводить из строя проверяемые схемы. В момент переключения возникают очень короткие импульсы, могут за счет реактивных элементов быть большими..
Изменено пользователем puma
К первому посту.
Схема на основе гиратора с очень высокой добротностью контура.
По этому , она весьма чувствительна к паразитным параметрам
сдвоенного переменного резистора. В частности к распределённой
ёмкости , между резистивным слоем и корпусом резистора.
А поэтому может вести себя по разному при заземлённом и незаземлённом
корпусе этого резистора. И к какому концу резистора ( правому или левому
по схеме) подключён ползунок переменника. Так же можно попробовать
соединить корпус переменника с делителем , дающим то же напряжение ,
что и на выводе 5 операционника. Ползунки , как мне кажется ,
лучше подсоединить к правым по схеме выводам.
При небольшой ёмкости С23 , схема весьма чувствительна
к паразитной ёмкости между выводом 6 операционника и массой.
А именно к нему и подсоединена паразитная ёмкость переменного резистора.
По этому и желательно подсоединить корпус переменника , как я описал выше.
За счёт этой чувствительности , на выводе 6 ,можно делать весьма чувствительные
ёмкостные реле.
SDD39, гдеж Вы были раньше?!
Разбираю его потихоньку, хотя:
Ползунки , как мне кажется , лучше подсоединить к правым по схеме выводам
я так делал - результат тот же.
Злой я на эту схему, две недели мне мозги парила...
Собрал вчера генератор на XR2206, результаты тоже не порадовали.
Наблюдается дрожание сигнала, как исправить, не знаю.
Подскажите схему хорошего звукового генератора, пожалуйста!
Осмелюсь напомнить о своем посте - в той схеме нет никакого гемора с ОС, дрожаниями, большими колебаниями выходного напряжения и прочей шизой.
@kalmyk, ВОИСТИНУ , это точно , даже при скачкообразном быстром изменении частоты время установления выходного напряжения равно 0 , как впрочем и с всеми правильными функциональными генераторами , если СТ не нужен малый коэффициент гармоник а удовлетворит значение 0,1 - 1 % то это самое ОНО .
хорошо бы фото сигнала и более подробно , что дрожит , амплитуда - частота - форма девиирует , подробнее ПЖ ... :)
Выпускалось куча промышленных генераторов с мостиком ВИНА , для понимания процесса работы фазоздвигающей цепочки пример в АТТАЧ .
Эпюра АЧФХ снята с КТ - 2 .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
Практически все.Г3-18, Г3-47 с двумя генераторами на 450 кГц. Один перестраиваемый. В измерительной аппаратуре вообще надо качественные комплектующие применять. Попадались мерцающие конденсаторы. Вот и найди такой, радиолюбителю вообще не реально. Если меняется амплитуда, может из-за разбаланса моста, тогда одновременно будет меняться несколько параметров, вот и попробуйте выделить основное.
Изменено пользователем noise1
Porock, здесь Borodach, привёл схему на TDA7052A. Я похожую собирал для ESR-метра, работает отлично. Мощные противофазные выходы. Только нужна именно TDA7052A, потому что без буквы А в конце, не имеет встроенного регулятора усиления. Но моё личное мнение, с обычным сдвоенным переменником делать десятикратные диапазоны не стоит. Лучше разбить каждый диапазон на два.
Я зря наговорил, конечно. Поменял электролит 1 мкФ на керамический китайский и, вроде, все стало более-менее.
Фото прилагаю. Если б знать как выложить видео, я бы и его выложил.
Переменники г-но, отсюда и весь сыр-бор.
Меандр тоже не ахти, но стабильнее на низких частотах.
Синусоида неидеальная - в нижней части какое-то завихрение.
Может, нужно амплитуду уменьшить? Она и сверху приплюснутая.
Ограничения нет на всем диапазоне регулирования амплитуды. Она изменяется где-то от 0,5 до 3,5 В.
Диапазон от 1МГц до 2МГц исключил за ненадобностью
Изменено пользователем Porock
А с R5 не пробовали поиграть? Здесь ведь синусоида нелинейными методами получается из треугольника. Идеально не получится никогда.
А я, как всегда, платку спрошу ... . :)
Флешка на работе осталась. Принесу - скину.
Да, попробую.
Кстати, вопрос про хороший звуковой генератор актуален. Никто не собирал генераторы Е. Лукина из журнала Радиохобби?
Себе я собирал вот такой генератор http://www.irls.narod.ru/izm/gen/gnch02.htm .
А ещё , где то в Радио , была схема генератора на одиночном ( не спареном ) резисторе-
регуляторе частоты.
Во нашёл .
http://www.irls.narod.ru/izm/gen/gnch01.htm
Но мне кажется , что на схеме ошибка и R11
нижним концом должен подключаться не к массе , а к
минусу питания.
Давным-давно, когда мои усы были гораздо рыжее, я тоже делал генератор.
Потенциометр я взял движковый моно и штангельциркулем акуратно, точно по середине процарапал токопроводящую дорожку.
Просверлил отверстие, поставил заклёпочку и получился вывод.
Токосъёмник там был двойной, или я поставил от стерео потенца - не помню.
На ось одел фторопластовые шайбы и пружинку. Тем самым ось перестала клинить, когда двигаешь за кончик.
Перестройка осуществлялась веньерным устройством.
Согласовка потенциометра была отличная, покрайней мере мультиметр показывал одинаково.
Изменялась амплитуда при перестройке или нет - не помню.
Помню, что усиление ОУ регулировалось не лампочкой, а полевиком.
Потом очень выгодно купил новый, в упаковке, ГЗ-112 и проблема со звуковиком решилась сама собой.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
