Звуковой Сигнал На Машину
ульян
Здравствуйте,кто нибудь собирал схему красивого переливающегося сигнала на машину?Я сегодня нашел рупор от сигналки шеститональный,схемы там нет,но головка рабочая...Пришла мысль собрать схемку сигнала(типа как щас на машины компрессорные сигналы с дудками ставят),только без всяких МК,на транзисторах...Я бы собрал типо сирены,но за нее минты вы......бут....Или например,если спаять мультик и частотозадающей цепочкой скорректировать такой сигнал?
за красивый и переливающийся сигнал,-поимеют так же ,как и за обычную сирену.
шило на мыло менять! :D
лучше поставь на машину два "волговских" клаксона,"низкий" и "высокий"!-
будет солидный сигнал! ;)
Так у друга эти дудки стоят и никто его не трогает...А с волги их еще найти надо...Зато есть рупор и куча деталей,но как добиться такого сигнала?Мультивибратором?Дальше сигнал усилится на тдашке и пойдет в рупор...
Ну почему же,сразу такой фиговый,тем более о каком качестве звука в рупоре можно говорить....Я раньше собирал электронного соловья,в схеме стояли мультивибраторы,использовался в качестве квартирного звонка,орало так что вздрагивал от неожиданости порой и от соловья не отличить,стояла обычная динамическая головка,работала без искажений.
дело не в качестве,гудеть будет и достаточно громко,-только толку мало от этого!
соловей в квартире это одно,а звуковой сигнал в машине совсем другое!
чистый тональный сигнал будет "не красив",-даже с переливами по тональности,-
просто будет СМЕШНО.
Звуковой сигнал должен быть "смесью основного тона и гармоник",тогда будет похоже на автомобильный звуковой сигнал.
А иначе сигнал будет как в детской машинке на радиоуправлении.
Как вариант,-можно поискать в записи МП3 разные сигналы,потом записать их на ПЗУшку и воспроизвести через ЦАП с последующим усилением ТДАшкой.-
на мой взгляд искать надо в этом направулении.
(проще волговские на барахолке купить)
Я со смарта сейчас,о а ведь таймер555 это идея,блин но у меня один....Попробовать чтоли помудрить с одним,поизменять частотозадающую цепочку...
@wwwww, я не видел :) .... на то он и 25 кадр :) ... мигание лампочек..., повторяющиеся специфические звуки....., а на долю секунды (возможно), появляется картинка (которую человеческий глаз не видит, а мозг, на подсознании воспринимает и запоминает).....например: "Свежее пиво в 25-том магазине!..." :D ....человек, того не зная, может легко зайти в 25-тый магазин за пивом после работы...(на подсознании).
Ульян,успокойся!ст 12.4 часть 2,будет обеспечена модераторами "дорожного движения" :lol2:
ознакомься с тарифами http://www.splkirov.ru/useful/tablicza-shtrafov-2012-goda ,-потом поспорь,стоя на обочине и глядя на задние габаритные огни уезжающего вдаль к штраф стоянке,-любимого пепелатца! :lol2:
Ещё как будет. Я себе тормоза сделал, что в первую секунду включались все задние красные фонари, а потом горели только тормозные - заставили всё отключить.
Не будет же всякая музыкальная дребедень считаться спецсигналом? :blink:
я не рекомендую проверять на собственном опыте-
лучше учиться на чужих ошибках.
"админ на дороге"-
всегда прав! :D
(только что,заходил в авто магазин и хороший "низкий" клаксон стоит 450руб,повесь такой в дополнение к "бипикалке" и будет тебе счастье.)
Изменено пользователем alend
А если например скоректировать низкий электронный „бибип”,по типу клаксона....Мне просто хочется самому собрать электронный сигнал,вы же радиолюбитель,поэтому должны наверно понять мое рвение..
ну как не понять,конечно понимаю!просто жаль до слёз Вашего времени :lol2:
я уже писал выше идею,поискать записи звуков различных солидных авто-сигналов,записать это на ПЗУшку и воспроизводить посредством ЦАПа и ТДАшки,записать дофига можно и выбирать по настроению. ;)
хрен знает как это получится и какова будет схема,а такие приблуды в липецких автобусах уже лет 15 ездят,-информаторы об остановках как в метро.
....Ещё можно сигнал от фуры поставить, только нужно спрятать куда-нибудь компрессор с ресивером.... Или ревун какой-нибудь...
...Вот это мощь!..... :D
