Звуковой Сигнал На Машину
ульян
....Ещё можно сигнал от фуры поставить, только нужно спрятать куда-нибудь компрессор с ресивером.... Или ревун какой-нибудь...
...Вот это мощь!..... :D
полезешь в бардачёк за каким нибудь дэвайсом,а локотушкой бибикалку зацепишь!-
накладёшь в штаны по самый небалуйся! :lol2:
@alend, Ну так сделать как в ЗИЛке ,на пример, biggrin.gif - ножной кнопкой сигналить, или тумблер отдельный сделать biggrin.gif . ....Какой - нибудь м__дак подрежет, ...а ты ему - получи гранату!....звуковую...! biggrin.gif
  • 1 год спустя...
В худ.фильмах 70-80 годов (если не ошибаюсь: "Будте моим мужем", "Влюблен по собственному желанию") там звучит звуковой сигнал с переливами, но судя по звуку гудят улитки. Может кто знает где найти схему такого сигнала?
  • 4 года спустя...
Вот это уже интереснее.  Тоже ищу схему для переливов и эффекта эхо на простых электро динамических сигналах типа улиток или мембран.  Мне кажется путем частотной модуляции можно много добиться
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
