staryDJ
Как Безопасно Выпаять Элемент Из Мат. Платы Компьютера
17 сообщений в этой теме
staryDJ    1
Я, конечно, понимаю, что когда компьютер начинает СЫПАТЬСЯ, то лучший выход приобрести НОВОЕ ЖЕЛЕЗО, но мы (русские мужики ) любим конструкторы. Вот и у меня появился такой конструктор " Acer Aspire 7520 "... Пацаны из сервиса обещали за 15000 рублей решить проблему, но я думаю, что лучше купить новый ноутбук, а этот потараться восствновить самому. Всего то надо выпаять из материнской платы чипсет ( nVIDIA MCP67MV-A2 ) и впаять новый аналогичный. Паяю я давно, но все паяльниками. Вот и обращаюсь к современной молодежи: каким образом я могу безопасно выпаять и впаять чипсет в мат.плату?
Rhime    143
Инфракрасной паяльной станцией.
Rhime    143
Не подходит так ка есть такая чтука как термопрофиль. Вы можете прожарить его конечно феном но это от нескольких дней до месяца и все чипу кирдык. Так а с чего вы взяли что именно чипсету пришили ласты, как ведет себя ноут?
Изменено пользователем Rhime
KaskadZ    557
Походу ему за чипсет в сервисе сказали
staryDJ    1
Нет , пацаны из интернета навели на мысль. Вообщем было так: где - то в октябре прошлого года "Acer " переста лвидеть CD ROM даже в биосе нет его , думали что это сам резак, понес в сервис, поставили новый резак , в начале появился на рабочем столе , потом исчез... Значит глючит не CD ROM , а материнакая плата. Купил юисбишный резак и работал на компьютере успешно пол года... в конце марта компьютер выключился, нажимаешь кнопку включения, начинает загружаться, потом отключается иногда входит в ЦИКЛ ЗАГРУЗКИ включается и выключается сам. Вышел на форум , пацаны сказали что эти эффекты происходят, когда начинает выходить из строя чипсет "nVIDIA MCP67MV-A2". Посоветовали прогреть плату, прогрел, всё восстановилось , работало без проблемм 5 дней, потом отключилось и никакие прогревы не помогают. Вот здесь я позвонил в сервис... они попросили 15 000 рублей, я решил купить еще один новый компьютер, а этот пустить как конструктор - игрушку. Так вот я и думаю, какую температуру нужно держать при прогреве платы, когда выпаиваешь, можно ли просто над электроплиткой держать или, все - таки, нужна паяльная станция, которая создает нужную температуру в нужном месте! Изменено пользователем staryDJ
KaskadZ    557
"Над электроплиткой" это ты загнул :D
Фен нужен или инфракрасная паялка
staryDJ    1
Да я понял! Так, пошутил! Вообщем просмотрел цены паяльных станций... от 4000 рублей до 50 000 рублей. Может через несколько лет и куплю такой паяльник.
... прости СПАСИБО, хотя мне заговор уже не грозит...
KaskadZ    557
Слышал есть екстремалы которые промышлеными фенами паяют :)
staryDJ    1
Кстати, мне об одном таком юноше в Волгограде и говорили, что он простым феном для сушки волос выпаивал процессор, поэтому я и усилил тенденцию переведя все на электроплитку...
KaskadZ    557
Нужно, что бы фен давал достаточную температуру, и нужно контролировать поток воздуха, иначе можно сдуть все на хрен
Не цитируй предыдущие сообщения, пользуйся окном "быстрый ответ" внизу темы, а то модеры накажут
staryDJ    1
Понял, в каждом монастыре свой закон, есть сайты, где за краткие ответы типа "да " ; "нет" наказывают, а здесь наоборот... Классно!
Теперь по - поводу фена, главное "поймать" температуру плавления припоя. Кстати, меня интересует, что такое " паять со свинцом"?
Deleted    390
паять со свинцом - слэнг.
сейчас используют припой " плюмбум фрее" - то есть без свинцовым , более экологичен... но вот как перешли на такой припой и поплыли проблемы с BGA компонентами... хрупкий он и температура более низкая.... :ph34r:
KaskadZ    557
Говорят в нем вредных веществ больше, чем в обычном олове
staryDJ    1
Другими словами " паять свинцом " есть паяние при помощи ПРИПОЯ на основе свинца, а не олова
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E5%E3%EA%EE%EF%EB%E0%E2%EA%E8%E5_%F1%EF%EB%E0%E2%FB
Вот таблица температуры плавления некоторых металлов, действительно, свинец плавится при температуе 177 град Цельсия , олово плавится при 181 град Цельсия...
kasya-82    0
Тема старая, но отвечу, вдруг кому будет интересно: современные платы паяются бессинцовым припоем, как следствие, температура плавления такого припоя значительно выше, чем стандартного припоя типа ПОС61. Вообще основу любого припоя составляет олово, но добавление свинца снижает температуру плавления и улучшает эластичные характеристики припоя. Теперь про пайку компонентов материнской платы: паять паяльником проблематично, т.к. материнская плата имеет много слоёв, а т.к. перепаиваются в основном конденсаторы, они как раз имеют контакт с наиболее теплоёмкими слоями - слоями питания (широкие и большие по площади дорожки). С чипсетом всё ещё сложнее, он большой, ног много, площаль большая. Чтоб его выпаять без последствий, скорее всего понадобится либо два термофена либо термофен + подогрев платы снизу (можно конечно прожектор снизу в качестве подогрева, но температуру будет ловить сложно, термофен сверху всё равно нужен). Проблема тут даже не столько в том, что можно перегреть, а сколько в том что снизу под чипсетом напаяна СМД мелоч, и на самом чипсете часто тоже напаяна мелоч, и фокус состоит в том, чтобы снизу греть плату и сверху, но снизу всё же не догреть до состояния, что поотваливаются СМД снизу.. И всё делать надо очень осторожно, даже если припой у компонентов снизу подплавится, они останутся висеть на своих местах удерживаемые силами поверхностного натяжения олова, но одно неверное движение и что-нить можно случайно смахнуть. Там где ноги доступны полезно перед выпайкой пройтись по ним стандартным припоем ПОС61 или сплавом розе - припой смешается с тем что на материнке и понизится температура плавления, тогда феном не потребуется сильно греть. Я лично сам всегда при выпайке мосфетов и прочих микросхем сначала прогреваю хорошо плату снизу феном, т.к. внизу, как правило елементов мало или нет совсем, т.е. окружающие деталюхи греются значительно меньше ежели дуть сверху, а потом, когда снизу хорошо прогрел под выпаиваемым елементом - дую 1-2 секунду на сам елемент, и он отходит.  Если за 1-2 секунды не отошёл, ещё больше грею низ, и потом делаю вторую попытку сверху. Элемент должен отходить легко, если дёрните недогретый, рискуете снять вместе с дорожками, тогда плате капец.. А вообще, в этом деле только интернетом не обойтись, нужно потренироваться и набить руку. И лучший способ, это взять какую-нить убитую мать и попробовать повыпаивать из неё деталюхи, чтобы почувствовать руками. И при этом поставить себе задачу, что вы, как будто, эту мать чините, т.е. постараться выпаивать элементы аккуратно, не задевая и не смахивая окружающие компоненты. Поверьте мне, выпайка чипсета, дело не простое, и прежде чем у Вас получится с относительно благоприятным прогнозом сделать это на относительно работающей материнке и её не загробить, чтобы впаять в неё новый чипсет, Вам понадобится тренировка. И поверьте, как показывает опыт, для того чтобы это научится делать, надо потренироваться, и не на одной материнке. Я лично распаивал видеокарты и материнские платы, и могу сказать что далеко не после первой платы приходит чувство фена в руках, хотя сам паяльником паяю с детства, но фен взял в руки не так давно. И ещё заметил что разные платы паяются по разному, есть такие, где плавится более-менее, есть средние, но иногда пападаются просто жесточайшие. Недавно выпаивал кондёры на плате от гигабайта твёрдотельные, так в некоторых местах (в основном вокруг проца и пару мест около памяти) мне приходилось жарить феном выкрученом под 480 градусов и ещё добавлять паяльником на сами ноги... Если  эту мать надо было чинить, я бы их даже не выпаивал бы, а просто выкусил и выпаял ноги по отдельности, но так решил ради эксперимента попробовать, так вот в этих местах фен на 480 градусов, 10 минут грею, а он нифига - сидит, одна нога размягчилась, а другая нет... добавляю паяльником ещё - выходит... Хотя в других конлёры бывает вполне неплохо выпаюваются просто паяльником, но сдесь такой финт не прошёл, теплоёмкость слоёв бешеная..
