Схема Лазертага Без Микроконтроллера
Схему нарисую, как появится время. (Я ж пока даже то, что нарисовал поанализировать неуспеваю).
А по поводу засветок - тут применен специальный датчик (TSOP). Он заточен под работу в условиях помех. Поэтому такая кучерявая схема получилась. По сути приемник и передатчик - это мастеркит (ИК барьер), который Вы хотели собирать (чуть подрихтованый). Параллельное включение датчиков возможно, но я не рекомендую. Поставьте хотя бы развязывающие диоды. Это поле для экспериментов. Еще я не знаю, как поведет себя приемник (там вопросик стоит). Выход с датчика 5В. Если еще развязать несколько датчиков диодами, то останется меньше 4В - хватит ли для переключения логического элемента-вопрос для практической проверки. Хотя решается просто. Ну в общем поле для деятельности (как теоретической так и практической) обширное.
DDх.x ,которые 4001 и 4011- это че такое, и что обозначает "&" и "≥1" , можно ссылки на страницы с этими деталями? :)
Изменено пользователем alexej520
4001 аналог К561ЛЕ5 http://tec.org.ru/board/hef4001bp_hcf4001be/103-1-0-762
4011 аналог К561ЛА7 http://tec.org.ru/board/hef4011bp_hcf4011be/103-1-0-763
"&" - логическое "И"
"≥1" - логическое "ИЛИ" (не совсем правильно, но это стандартное изображение в програмке рисования схем)
Сегодня таки еду в командировку.
два BL07J4G в схеме заменить бы на один TSAL5100 (он мощнее), какие резисторы для этого ставить нарисуйте сразу в схеме heat shot'овой версии, и на сброс жизней ("новая игра") - поставить геркон, и TSOP1736 заменить на TSOP4836 (посмотрите , если он лучше ,и ничего в схему много лишнего вносить не надо), надо сразу схему с 4 датчиками (два попарно спереди и сзади, "смотрят" в разные стороны)
P. S. Я не покупал мастеркит ик барьер, я просто предложил взять его за основу, если вы знаете что то более лучшее и дешевое напишите :)
(Пока "полную" версию не трогаем, все равно же ее можно будет сделать из "неполной" ;) )
P. P. S. Наверное лучше детали по почте закажу.
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
