Помогите С Выбором Имс Для Унч
Есть задача - собрать усилитель, чтобы как сказал заказчик "плясал весь район". В качестве доноров взяты домкинотеатры "Cortland-STH3000" и "Cortland-STH6000". С мощностью уже определились, 2х100 и 150вт нч канал. Но не знаю что бы приенить, чтобы вышло не особо дорого и не сильно сложно.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Я тоже думал 7294 но сомневаюсь что 7293 раскачает это дело
R9FDA
Вот и проблема с тем что не могу определиться что взять для саб канала
R9FDA
Я думаю что тдашка 7294 вполне справится с задачеЙ, можно на выход транзисторы поставить, тем самым еще учеличится мощность, схемы былию Можно что нибудь на транзисторах собрать например это http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ , для сабвуферного канала качество (параметры унч) не особо важны.
Изменено пользователем Адвансед
Схема неплохая и несложная. Надеюсь будет работать как надо. Может кто собирал?
R9FDA
Сначала деньги с района собираем и потом лепим УНЧ.
R9FDA
Схема с выходниками подробно разобрана в статье аудиокиллера. Уж лучше мостом включать.
как раз 2 по 100Вт
ага. С искажениями 10%
Тут вариант либо на транзисторах что-то типа Ланзара или Мосфета (он же 350вт есть сомнения). Либо на саб 7293 мостом и на сателлиты обычное включение.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
С этой 7294, с её чистыми 30 ваттами и со 100 ваттным пердежом, ты район не удивишь.. :)
Собери хотя бы на рассыпухе.. Вот схема..не дорогая и не сложная.. И ватты честные:
http://svetelektro.com/clanky/kvalitny-hifi-100w-vykonovy-nf-zosilnovac-148.html
Изменено пользователем wwwww
со 100 ватнысм пердежом, ты район не удивишь.. :)
Как раз удивишь. :D@_Григорий_, мощность ты неплохую хочешь. Чем питать будешь, подумал? Ведь БП такой мощности - узел недешовый. Или будешь удивлять район пердежом.
Два аппарата, в каждом большой торроидальный трансформатор. Родной УНЧ собран на трех TDA7265.
Поэтому считаю если поставить на крайний случай два транса то должно пройти.
R9FDA
Григорий-мой вам совет если быстро и качественно, то на 4 тда7294, 2 из них собирайте мостом для саба(если только саб ваш на 8 оМ).
Или как советуют на рассыпухе, но это сложней.
Саб неизвестно сколько ом, как и сама аккустика. Надо у заказчика узнавать.
R9FDA
Вот ещё вариантик, но сырой. Хочу в ближ. время осуществить в железе. 2шт. в мост - реально снять 400Вт на 4 Ома.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Приличные, думаю таких хватит, а на нём ни где не написана мощность? если нет, то нужно замерить мультиметром хотя-бы напряжение.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А что? по вашему трудно достать трансформатор на 500Вт?
Иногда попадаются колотые 9А ЛАТР'ы.. Первичка там уже есть.
А вторичку можно домотать, хоть алюминием. Дырка там достаточная.. :)
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
