Помогите С Выбором Имс Для Унч
Там не одна вторичка. УМы питаются от одной, преды и вспомогательные устройства - от другой. Обычно на таких трансах есть ширлик сбоку.
А что значит "выжал"? :D Существует габаритная мощность и температурный режим. "Выжать" и из этих можно, но надолго ли?
А я и не собирался, "выжимать" из своего все "соки" постоянно, это была просто проверка, но факт остаётся фактом.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
На большем аппарате написано 1200вт.
Измерю переменку:
26в + 26в
17в+17в
15в+15в
26в
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
ОГО!!! 1200Вт!!! этого хватит чтобы собрать двухканальный усилитель на транзисторах, с мощностью 1кВт!
С ув. Игорь.
Про схему "умощнения" TDA7294 можно забыть. Во первых питание на пределе,во вторых выходные транзисторы включены эмиттерными повторителями.Значит на выходе напруга не увеличиться.Ток выходной вырастет,но на те же 4 Ома что с микры размах напряжения по амплитуде,что с повторителя (на то он и повторитель).
Без перемотки-не хватит.Да и после перемотки ватт 800 максимум в классе В.
1200 как понимаю потребляемая... Т.к. написано на этикетке аппрата а не транса.
R9FDA
Ну вот, та что 2Х26 шла для питания УМ саба. С неё получится +/-35В двухполярки.
Та, что 2Х17В питала УМы сателитов. С неё - +/-23В получится.
трансформатор отвернул. На нем этикетка 4023-1016-0000
А отверстие внутри маленькое - 3-4см в диаметре.
R9FDA
Если стоит задача построить систему дешево, просто и громко, то можно собрать усилитель Мосфет с интерлавки (или на нашем форуме есть тема 350 вт есть сомнения). На сателлиты по 1 паре поставить на выход, на саб - 2.
Антон. Блог
Саттелиты по 6ом, на сабе опротивление не указано.
R9FDA
Он хоть и занимается ремонтом компов но паяет через то место откуда ноги растут. И пробора у него нет. Ехать 25км туда и обратно для измерения сопротивления как то бессмысленно. Да и как я заметил у саба вроде свой усилитель есть.
R9FDA
А как такой вариант TDA2030 усилить транзисторами ???
R9FDA
усиление транзисторами - это не очень хорошая идея, как по мне - лучше на транзисторах целиком собирать.ИМХО
С ув. Игорь.
Автор, ни одна микросхема не обеспечит чистого звука при 100Вт, выходит придется собирать на транзисторах. На сателиты можно поставить два усилителя ОМ II, А на саб - ланзар. Правда это будет сложно, и не дешево.
С ув. Игорь.
@MiSol62, тоже вариант. У нас LME49830 479р. Но надо бы увидеть нормальную отработаную схему.
R9FDA
