Полевик В Блок Питания.
 А выходное напряжение он не озвучил...Может ему 5 вольт на выходе надо.
А трансивер и от  15 вольт без стабилизации нормально работать будет. Если не совсем паршивый. Предварительные каскады там через свои стабилизаторы питаются.а ВК небось системой ALC охвачен.
если просто с конденсаторов фильтра подать на трансивер то на передачу будет совершенно ужасно...
пульсации промодулируют SSB по амплитуде - сам себя не узнаешь... :D
а в моём вообще электролиты на 16 вольт, стрёмно :)
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Это верно.Плюс ко всему ещё и мультипликативный фон вылезет. Для трансиверов такого типа (от 12 вольт) лучше автомобильного аккума ничего не придумали.А где автор?На третьей боковой поди уже? :lazy:
Автор, так скажите ж сколько вам вольт на выходе нужно при таком токе?
З.Ы. у мну импульсный питальник от базовой станции GSM, он в оригинале +24 вольта 27 ампер, но заменил резисторчик и получилось +14,8...
само собой с ЭМ совместимостью у него все ОК... :)
так как с моей темой тут связи мало :-)
Значит Вы предлагаете нам дальше угадывать,када Вы этот БП будете присобачивать? Этак страниц на 100 можно угадыванием раскатать.И всё без толку.
А опорное на компараторе 1.25 или 2,5 вольта?
Мне на выходы надо до 12 вольт, магнитолы питать, авто усилители и т.д., со временем поменяю трансформатор что бы на вход дать больше чем 16 вольт, старый мотать уже некуда.
Вот еще что, хочу ставить принудительный обдув выходных транзисторов, может для кулера отдельный диодный мостик поставить, что бы не давал помех или не стоит?
И зачем угадывать, я ж показал на схеме на выходе 0...12V
Изменено пользователем Focke-Wulf
А зачем для магнитол-усилителей регулируемое от 0 до 12 вольт? :blink:Можно и не регулируемый со стабильними 14 вольтами на выходе.
а фик его знает, там гальваническая развязка на оптроне, вот резистор на оптрон и уменьшил :)
Понятно.Но что-то больно просто. Напоминает китаиский зарядник для телефона.Может там где TL431 затесалась?
регулируемый на всякий случай, что бы можно было еще что-то запитать...
Так что на счет кулера?
там атмега какая то затесалась, потому как эта цепочка задает ему напряжение только для старта, а после этого должен включиться блок контроля аккумуляторов и по оптике ( на питателе приёмник и передатчик оптический) скомандовать питателю сколько выставить на выходе с точностью до десятых вольта в зависимости от степени заряда аккумуляторов в буфере, температуры и прочей мутоты... :D но поскольку оптики у мну дома нету то питатель так и остаётся в ентом режиме
,Вопросов больше не имею. Автору-ставь кулер,не помешает. Но с регулировкой для таких токов зто уже другая схема нужна,иначе зто будет обогреватель,а не стабилизатор.
@Focke-Wulf,Ничего не могу посоветовать из простого,а ШИМ городить-я не знаю Вашего уровня подготовки.Зато с ШИМ можно обойтись без кулера при любых приемлемых диапазонах регулировки. Вот тут уже полевики на сцену выходят. Сам недавно лепил соседу на грузовик преобразователь с 24 на 12.Грузил 10 амперами-радиатор еле тёплый был. А стабилизация в районе 20 милливольт во всём диапазоне рабочих токов. Фото где-то на сайте болтается,сейчас поищу.
Скажите, можно сделать как то регулируемый блок питания с силовым полевым транзистором, irf540 например?
Запросто,
Первый стабилизатор( верхняя схема ) Требует большого входного напряжения =
Вых макс + 6-10 вольт для упр полевиком + напряжение пульсаций после моста при макс токе.
Тут полевики явно проигрывают. :blink:
Но схема рабочая. :D
Второй стабилизатор не требует такого большого входного напряжения: 6-10 вольт для упр полевиком не требуется.
Наличие простейшего УПТ улучшает параметры.
При таком включении полевики могут поспорить с биполярными тр-рами.
Настройка заключается в установке верхнего предела выходного напр. подстречником 390 Ом.
Только трансформатор и мост посерьёзнее требуется. :rolleyes:
Обе схемы собраны на макетке и рабочие. :P
Вот здесь посмотри :D
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А чем конкретно они могут поспорить? Кроме общих фраз, конечно.
Лучше на IRL540..
Изменено пользователем wwwww
Запросто,
Не забывайте, что можно сделать простешую вольтдобавку для полевика... :)
или так ...
Уважаемый Borodach, последняя приведенная Вами схема - импульсная. У ТС же стабилизатор линейный. Не пойдет.
Первая схема - это не вольтодобавка. Всего лишь дополнительный выпрямитель, предназначенный для снижения уровня пульсаций выходного напряжения. Для вольтодобавки необходимо подавать напряжение на дополнительный выпрямитель через конденсатор(ы).
