Полевик В Блок Питания.
"Импульсная" - в каком смысле? Разве на выходе стабилизатора у нас будет импульсное напряжение ... ? :)
Схема на "рис.2" для снижения пульсаций, а на "рис.3" - для повышения напряжения на затворе для полноценной регулировки.
Здесь можно почитать статью - http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200308/p53-54.html
@Borodach, откуда фрагменты схемы рис 2-3, из какого это журнала?
Хочется понять зачем полевику вольт добавка и элементы для снижение пульсации?
Изменено пользователем Focke-Wulf
Уважаемый Borodach, именно "так будет лучше", а именно, конденсатор С1, я и имел в виду!
Полевик лучше работает в ключевом режиме, когда он полностью открыт, а когда он считается полностью открыт, когда напряжение на затворе равно напряжению на стоке?
сток тут вообще не при делах...
полевик управляется напряжением между затвором и истоком, для каждого типа полевых в даташите указано напряжение необходимое для полного открытия...
к слову, тут проскочила дельная схемка, для +12 вольт относительно общего провода что бы не городить вольтодобавку, хорошим решением будет использование полевиков P-типа
Feel the difference! ©
Истина - в необходимой достаточности. На проходном транзисторе в любом случае будет рассеиваться мощность, равная произведению падения напряжения на нем на ток. И совершенно неважно, будет ли это на канале полевого, или же между коллектором и эмиттером биполярного. Точно те же самые яйца, вид сбоку. Здесь никакого выигрыша нет в принципе. Полевики вне конкуренции только в ключевом режиме (открыт/закрыт), особенно при малых напряжениях, когда каждый милливольт падения напряжения на ключе ведет к снижению КПД. При сетевых напряжениях этот выигрыш существенно меньше и биполярные транзисторы на данный момент всё еще остаются конкурентоспособными.
Далее. Биполярный транзистор, с одной стороны, нуждается в существенно большем базовом токе управления, чем полевой, управляемый напряжением (это минус), но при скачках потребляемого тока полевой, для обеспечения нужного быстродействия всё равно будет нуждаться в повышенном токопотреблении для перезаряда затворной емкости. Так на так где-то и получается.
С другой стороны, схемотехника управления биполярными транзисторами имеет намного более длительную историю и хорошо отработана по сравнению с полевыми. Кроме того, схемотехнические решения, на полевиках почему-то оказываются аналогичными биполярной схемотехнике. Тупая замена биполярных транзисторов полевыми не есть гут. Надобно искать новые схемотехнические решения. На эти "грабли" уже когда-то (лет 40-50 назад)наступали, когда переходили от электронных ламп к транзисторам.
Можно еще много рассуждать о всяких плюсах и минусах, но лично я никаких таких супер-пупер преимуществ применения полевиков для решения поставленной задачи (линейного стабилизатора напряжения) не усматриваю.
хм, правильно ли я понимаю, что схема из поста #52 вполне годится для зарядного уст-ва стартерного свинцового АКБ, скажем на ток заряда 5А-6А (отвечает R7) и Uвых=14.3В (отвечает R9) ?
покинул форум 20.02.2013 г.
Focke-Wulf, я всегда считал, что в лабораторном БП главное - защита от КЗ.
я проводил испытания, транзистор что в регулируемой части, выдерживает короткое замыкание, в части +-15 вольт, падение напряжения на резисторах что устанавливают ток стабилитрона не даст сгореть выходным транзисторам. Ну а +- 30в лучше не замыкать. :-)
Ну, главное, чтобы вас всё устраивало :)
Хотя, название "лабораторный" здесь не уместно.
Термозащиты нет. Защиты от КЗ нет. Симметричной регулировки двухполярного выхода нет. Работает не от нуля вольт. Диапазон регулируемого напряжения 12-15 вольт пропущен. Отстой..
Изменено пользователем wwwww
Термозащита реализована в самое LD1084, крепится они с выходным транзистором будут на одном радиаторе, вдруг случится так что вентилятор не сработает, то кренка отключится. Регулировать двух полярный выход и регулировать напряжения с нуля мне просто не нужно, вот чего оно так и вышло.
А вот я бы не сказал, что все эти требования, кроме
действительно так уж существенны для ЛБП. Уже больше 30 лет назад был куплен в универмаге БП, которым я успешно пользуюсь всё это время. Он содержит 2 полностью независимых стабилизатора от 2,2 до 20 В (хотя накрутить можно до 27 В, но уже нестабилизированных). Напряжение пульсаций - менее 5 мВ. Всё, что я сделал - увеличил максимальный ток срабатывания защиты с 0,3 А до 0,5 А, заменив КТ807 на более мощные транзисторы + диоды выпрямительных мостиков тоже на более мощные. О-о-о-очень полезная функция!!! Работает, даже если выйти за пределы стабилизированных выходных напряжений. Поставил хорошие радиаторы - и термозащита не нужна. Постоянно использую при ремонтах УМЗЧ (в том числе). Хорошо спроектированный усилитель просто обязан работать при снижении напряжений питания в 2...3 раза. Даже если "штатное" напряжение = 90 В (были и такие). А если вдруг в усилителе лажа - ограничение максимального тока не дает сгореть выходным транзисторам (средней и большой мощности). Без нагрузки, конечно. А с нагрузкой - есть "родной" БП усилителя.
Сочетанная регулировка - тоже совершенно ненужная функция. Если надо двуполярное питание - просто соединяю плюс одного с минусом второго. Но нередко бывают нужны и 2 однополярных напряжения разного вольтажа. Тогда соединяются оба плюса или оба минуса. За всё это время случаев, когда понадобилось напряжение менее 2,2 В можно пересчитать на пальцах одной руки. Но и это не проблема - соединяются, скажем, минусы, а выходное напряжение берётся с плюсов.
Таков мой личный опыт. Не настаиваю на нем, но прислушаться имеет смысл.
Так нет у него электронной защиты от КЗ. А потому, при таких делах, термозащита ему и не нужна.. Т.к. при КЗ кристал транзистора не успеет передать тепло даже в свой корпус, а не то что в радиатор.. Не говоря уже о терморезисторе вентиллятора.. Если силовик нормальный и сам не погорит. И на 30 вольтовые выходы можно хотя бы на мультифузы потратиться.. Не лабораторный это блок, а амбулаторный, имхо :)
Защита от к/з ( или превышения тока ) спасает не столько БП, хотя и его тоже, сколько то устройство, которое к нему подключено.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
И у вас течёт ток в обратную сторону? Стабилизатор с двухтактным выходом, что ли?
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену.
