Creative Sound Blaster Live! 24Bit Нет Звука
Creative sound blaster Live! 24bit внезапно пропал звук. Сабвуферный канал работает, левый и правый молчат. Операционники на выходе перекидывал.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Драйвера переустанавливали полностью. Менял все электролиты. Думаю что крякнулась прошивка в проце, конечно если она там есть.
R9FDA
Подумай, прежде чем гадать (если, конечно, есть чем :) ). Что система "говорит"?
система говорит что всё работает нормально и принимает звуковую как "родную"
а чем думать это есть, процессор работает,принимает и использует все накопленные знания :) и очень хорошо что руки прямые:)
Проверяйте ключи на выходе. Кучка полевиков. Очень не любят коммутацию "на горячую". Да и просто так летят. Как это выгляди "в металле".
Для проверки, на неработающем канале, удалите транзистор и запаяйте напрямую. Должно заработать.
Изменено пользователем fant
@Валерьян, у вас та же проблема, что и у @_Григорий_я ? ( Показалось, что мы сообща ему помогаем :) ).
У вас все выходы не работают или как у Григория, выборочно ? В вашем случае что посоветовать. Стандартно проверить наличие входного сигнала на операционнике, если есть - повезло.
fant звуковая крякнулась у меня, просто пока я не зарегился Григории отвечал за меня:). Микрофонный вход работает, басовый выход работает, простой неработает, по выходу стоит шести ногая микра, замкнул 4 и 6 контакты толку ноль. Кстати, рядом с операционниками стоят транзисторы 4 штуки, может замкнуть ? :) просто если не заработает я найду другую ничего страшного не случится
расматривая карту, заметил что стабилизатор P1 слегка подгоревший вроде, на краю маленькая капля чёрной что то типа смолы, может вылетел?
Понял. Вы замыкали не выпаивая транзистор ? Может у вас он насквозь пробит и через затвор звук сажает ? Транзистор точно за искомый выход отвечает ? Прозванивали?
Стабилизатор проверить просто. Замерьте вход\выход. Если функционирует, то на выходе д.б. напруга.
прозванивая транзисторы Q13 показал вот такие цифры "455" когда другие же показывали от 550 до 755 что скажите?
в них явно встроены защитные диоды, коллектор и эмиттер прозванивал, работают в Q12 пробит, и того 2 транзистора менять придётся.
Q14 по ходу тоже выбит
Там полевые используются. Один из методов проверки.
это я, отпаял транзистор Q15 воткнул перемычку и всё, НЧ тракт заработал, Q12 и по выходу ОУ вообще не причём, и всё же всем огромное спасибо тему можно считать закрытой :)
ах да, забыл представится Валерьян:)
  • 3 года спустя...
Доброго дня. Есть проблема со звуком. На некоторых видео файлах *MKV, *avi отсутствует голос людей, (либо его еле слышно на фоне остального), хотя остальные звуки есть (шум машин, скрип дверей и т.п. окружающая обстановка). На некоторых видею ЮТУБа звука вообще нет. Драйвера на аудио стоят. Обновление не помогло. Установка другого видеоплеера не помогла. Установка "codec.pack.v4.1.5." тоже. ОС - windows 7. Не пойму, в чем проблема?
Проблема решена. В настройках аудио непонятно откуда появился формат 7.1. Переключил на 2.1
