Неисправность Регулятора Мощности
Запаять другой в правильной полярности.
А вообще, где вы берете такие голимые "учебные" схемы?
К сведению: "учебная" схема - почти похожа на настоящую, только не работает... :D
Ее кто-то "кастрировал". В цепи управляющего электрода должен стоять динистор КН102Д (в разрыве между упр. электродом и точкой соединения резистора и конденсатора). R1=220кОм, С1=0,25мкФ 400В.
обычная схема и рабочая... скорее всего косяки в сборке.. тиристор скорее всего "вверх ногами" поставил... :ph34r:
вот схема еще проще... но от 50 до 100% , для паяльника в самый раз... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
в интернете было несколько тем на эту схемку....типо неработает то, неработает это....но у меня ни разу не взрывался конденсатор(незнал что так громко)....а если поставить конденсатор поставить на вольт 250? что измениться?
в интернете было несколько тем на эту схемку....типо неработает то, неработает это....но у меня ни разу не взрывался конденсатор(незнал что так громко)....а если поставить конденсатор поставить на вольт 250? что измениться?...
мне нужна схема для лампы(для паяльника уже лежит готовая)
схему брал как можно меньше надо запихнуть в светильник
Изменено пользователем mr.pikls
конденсатор должен разряжатся в управляющий электрод,здесь этого не происходит и конденсатор заряжается до 300в,от чего и лопается,видимо тиристор не правильно запаял,или он не исправен.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
конденсатор и на 10 вольт не должен взрываться.... ищи косяки в схеме... либо тиристор дохлый либо не так поставил , либо мост не так припаял... :ph34r:
Из всех возможностей выбрать схему в интернете, всегда выбирают самую не рабочую.Это такой вид изощрённого мазохизма.
а как это исправить?
Касается всех: эту схему не исправишь.Голову исправлять надо.
Вот здесь - проще и миниатюрнее трудно найти http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104301&st=0&p=1167447&hl=+%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%20+db3&fromsearch=1entry1167447 Пост #10.
Изменено пользователем galunko
Это с Д 245 диодами и КУ202Н маломощная? Без радиаторов ватт 300 легко потянет.И регулирует от 0 до 98%,как и все нормальные схемы.
Прошу прощения - перепутал с той что для паяльника на КУ101. :wall: Просто ТС просил малогабаритную.
@сенька,не понятно,какую схему имеете в виду? Если на основе схемы из первого поста,то есть вероятность при экспериментах найти ошмётки от схемы где-то в районе между Чертково и Меловым. Хотя об этом уже писали в самом начале.
