Неисправность Регулятора Мощности
Позже. Мне 6 штук таких за выходные слепить надо.Выделенный красным резистор не нужен.
Я каждый раз новую рисую.Последний раз делал такие:
Транзисторы можно использовать любые кремниевые соответствующей структуры. Диоды стоят маломощные,так как схема предназначалась для других целей. Её задача-открывать мощный симистор.Поэтому мощность от неё большая не требовалась.
на лампу 220вольт 100ват можно использовать?
Значится так...Мне нужен на 15 кВт...На фазу. Всего три фазы.(Печка)И таких печек надо две. Всего получается 6 плат.Вот фото деталей будущего девайса.Осталось на каждый симистор по платке сделать. Транзисторы будут 945 и 733.(из комповых БП,их у меня полведра,фотать не стал.)Платы будет размером со спичечный коробок.Ну может чуть больше. Схема повторена стотысячпятьсот раз.
Вот заготовка.Через час будет готовая плата.Лейкой нет времени разводить.Принтера нет.Если голову включить,сам всё поймёшь.Если использовать тиристор в корпусе ТО-220 (их множество),то места под радиатор достаточно..
Как обещал:
нашёл ошибку в своей схеме неправильно был подключен диодный мост....теперь лампа горит постоянно....при регулировки резистором напряжение не меняется что делать?
Изменено пользователем mr.pikls
А что за схема?
Кстати,моя готова:
Дальше проверять монтаж и исправность элементов. Я такие схемы как то на поток ставил - по 30 шт. в месяц! Работало без всяких шаманских бубнов с полпинка B) !
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
У меня тоже на потоке стоят.Простые и надёжные.
Что значит ни в одном,ни в другом?
Должен быть закрыт.А что за тиристор?
Схема из поста №27? Ее собирал?
Специально для тебя запустил один канал.(до этого,как собрал,не проверял,зная,что он БУДЕТ работать!) Видео снимать лень,сфоткал при разных положениях движка резисторов.
А не работает по двум причинам:
1) Неисправные детали.
2) Кривые руки.
Кривая схема :P . Он не вашу Hambaker собрал, а свою убогую! Я же тебе совет дал - собирай проверенное. Даже фото всех процессов выложили. В чем дело :blink::angry: !
