Неисправность Регулятора Мощности
нужен регулятор постоянного напряжения, и как понимаю лучше делать на шим, у меня там стоит полевик на 60В, 60а! так вот там в шим схеме какая-то микросхема, 8 ног в СМД исполнении. Так вот кнопка управляет ползунком, а он в свою очередь замыкает полоски которые идут от резисторов, как я понял образуя что-то вроде переменного резистора.
Я хочу в место резисторов поставить один переменный резистор. Но не знаю к какой ноге.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
post-54570-0-50783400-1334082688_thumb.jpgСхема на 555 таймере,резистор нужен с тремя ногами,сопротивлением равным той цепочке резисторов,которые придётся удалить(или один из них)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
сейчас посчитаю.
Посчитал, получилось 434кОм. и что, надо переменник номиналом 434кОм? а можно взять на 500кОм?
С ув. Игорь.
Собрал свой полностью.
ТС 142-80-12.Звери управляются этими схемами.
