Эквалайзер Technics Sh-Ge70
Здравствуйте!На эквалайзере technics_sh-ge70 сгорел трансформатор.Перемотать его нет возможности, а в схеме номиналы не указаны. Может кто сталкивался с подобной проблемой или кому известны номиналы вторички, или у кого завалялся подобный трансформатор, буду очень благодарен.
А если попробовать сосчитать количество витков? И по отношению количества витков первичной и вторичной обмоток определить вторичные напряжения.
И почему он сгорел? Надо найти причину, что-бы повторно не сгорело.
Изменено пользователем Ахламон
Все решается ЭЛЕМЕНТАРНО - путем анализа ВТОРИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, по номиналам фильтрующих емкостей и стабилизаторам, а если просто первичка убита - ищется термофуз или просто ЛАТР-ом за вторичку вычисляются ВСЕ напряжения.
@ovgvladimir, случайно увидел твой запрос. У меня в альбоме схем есть схема и этого эквалайзера. И тааааак.....
Две обмотки подходящие к диодному мосту D701-D704 =18,6 вольт.
Обмотка идущая одним концом на землю, другим на D705 =26,9 вольт.
Обмотка идущая к резисторам R711,712,755-758 питание дисплеев =7,9 вольт.
Если ещё нужны будут напряжения со схемы, пиши.
Удачи B)
Для некоторых стран он выпускался с переключателем подходящего напряжения с четырмя положениями. Могли установить не в то положение. Возможно причина в этом.
Изменено пользователем VINS2009
Спасибо огромное :) Сгорела первичка, а трансформатор залит компаундом наглухо. В доме был огромный скачёк и много чего умерло. Пока не удалось оживить только этот агрегат
А нет ли там термофуза? Или простой должен сгореть раньше обмотки. Нагрев был? Во вторичке конденсаторы целы?
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
