Подключение Led Ленты Через Регулируемый Стабилизатор Lm317T
Гость den2606
Помогите пожалуйста разобраться: требуется подключить отрезок лед ленты (3 диода 1 резистор(151)) - белая 12v к бортовой сети автомобиля через lm317t. Для работы регулируемого стабилизатора необходим резистор.Просмотрел кучу статей - но так и не понял как рассчитать его(дополнительного резистора) величину ведь в отрезке ленты из трех диодов уже есть сопротивление.Если дополнительный резистор не нужен то получается что Adjust и Out стабилизатора надо подключать сразу к + ленты. Разъясните пожалуйста и не отсылайте к гуглу
А для чего такие навороты?Она и без стабилизаторов всяких нормально работать будет.
Просто начитавшись форумов.Напряжение в борт сети нестабильно от 12 до 14 V а следовательно и ток может меняться как следствие недолгая жизнь ленты, а она в труднодоступном месте не хотелось бы часто менять ее и как то защитить от различного рода перепадов
Спасибо. Я так понимаю что стабилизатор типа LM317T или нерегулируемый MC7812 мне ни к чему для для отрезка ленты с тремя диодами и сопротивлением.
 Резистор 150 Ом без  запаса стоит.На нём падает от 2  до  4 вольт.При 14 вольтах это уже почти 27 мА.Поставь последовательно с лентой ещё резистор на 51 Ом.Для 3-х светодиодов слишком жирно стабилизатор ставить. А если и соберёшься ставить,то резистор под 20 мА по рассчётам для LM317  62 Ома выходит. 317-ю .разумеется.включить СТАБИЛИЗАТОРОМ ТОКА!
Да жирновато будет, потребитель напряжения(резисторы+СИД), включать через источник тока! ;) Смысл?
Ну, на "крайняк" резистор, да и так, лента работает от бортсети нормально.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
