Nosaer
Выбор Радиатора
5 сообщений в этой теме
Nosaer    0
Здравствуйте.
Извиняюсь может быть за тупой вопрос, но подскажите как понять физический смысл дюйм*градус/Вт.
Т.е. предположим если нужно рассеивать 200Вт, то как оперировать этими параметрам для того чтобы подобрать радиатор. У всех радиаторов на полках магазинов указан этот параметр в дюйм*градус/Вт.
Желательно доступным языком, в интернете нашел пояснение про то как "если от него отрезать кусок и.т.д." в итоге еще больше запутался.
Falconist    5 004
На каждый ватт рассеиваемой мощности, при условии превышения температуры радиатора над температурой окружающей среды на столько-то градусов, требуется столько-то квадратных дюймов площади радиатора.
Перепишите эту формулу в таком виде: кв.дюймов * (град / Вт) и будет понятнее.
  • Не одобряю 1
кортыш    251
Просто данная "формула" - английская, а не в СИ. Дюймы (наверняка - квадр.) переводим в мм.кв (или сантиметры...) ДЮЙМ ., С - температура (должна быть в Цельсиях, а не в Фаренгейтах), а Ватты, они и в Африке - Ватты...:)
для "понимания" http://forum.qrz.ru/thread5688.html
Прога-калькулятор
Calc.zip
Gonschik    0
Удельное тепловое сопротивление (дюйм*градус/Вт)  это величина обратная коэффициенту теплопроводности материала (Вт/(м*К)).  Так что ни о каких квадратных дюймах речи тут не идет. Чем больше удельное тепловое  сопротивление, тем больший градиент температуры наблюдается между контактом деталь-радиатор и периферией радиатора. И наоборот - чем сопротивление меньше (выше теплопроводность), тем более равномерной будет температура радиатора по всей его поверхности, что есть хорошо. Например, если взять односторонний ребристый радиатор с высокими ребрами, но тонким основанием, то тепло к удаленным от контакта ребрам будет идти долго и пока дойдет, деталь к тому времени сгорит.
Если же говорить о площади (кв. дюйм или кв. см или кв.метр) то уместнее упоминать коэффициент теплоотдачи (Вт/(кв.м.*К)). Он показывает какое количество тепла отводит радиатор с единицы своей площади при разности температур в 1 градус. Он во многом зависит от режима охлаждения радиатора - пассивное или обдув вентилятором, а так же температуры среды.
