Вега 10У-120С (Не Работает Правый Канал)
COMpot
ну вообщем то все встало на свои места, я полный идиот. я извлек по ошибке к561ла7 с защиты, и сижу смотрю где звук :D:D поставил обратно, а она уже не работает, похоже я ее перегрел...пойду куплю новую к561ла7 и на всякий к157уд2 о которой шла речь
Изменено пользователем Ezalor
заменил только к561л7 , усилитель вернулся в первоначальное состояние, лк молчит, кидал те же 4.7ком на 5-9 выводы к157уд2 , постоянка не ушла, 5 вывод 0в, 9-10в, сам к157уд2 пока не нашел
Цитата
к157уд2
Её можно заменить и другим ОУ например NE5532 или OPA2134, но напрямую её не поставить, но если выводы соединить правильно, то будет работать, при желании можно аккуратно поставить и современные ОУ, это на случай если к157уд2 не найдёшь.
С уважением, Дмитрий
1 час назад, Pont 007 сказал:
я нашел б/у к157уд2 в какой то плате найденой на балконе из кучи старой аппаратуры, я так понимаю я ее не проверю без знаний и инструмента, остается только метод тыка в усилитель?
26 минут назад, Ezalor сказал:
я ее не проверю без знаний и инструмента?
Без знаний - никак, из инструмента достаточно паяльника: http://cxem.net/izmer/izmer129.php.
Взял у знакомого еще одну вегу, ситуация - лк перегруз, но поведение интересное, если выкрутить громкость и включить музыку, а после включить усилитель, играет оба канала, при пропадании сигнала тут же загорается лк - перегрузка, разобрал, сверяю напряжение со схемой
еще одна особенность, что проблема эта "плавает" то есть перегрузка загорается не всегда при включении, раза с 10 включается нормально и работает как ни в чем не бывало
светодиод питания после выключения горит еще 5-7сек , в сравнении с моей вегой такого нет
1 час назад, Ezalor сказал:
С43 проверяли?
Это время разряда С2.
Осциллограф нужен, возможно банальный возбуд. Что твориться на эмиттерах выходных транзисторах сбойного канала ?
19 часов назад, Pont 007 сказал:
пока читаю книжку, достался с1-65 и я вообще понятия не имею как блин им пользоваться поэтому и читаю документацию к нему :D
