Автомобильная Сирена С Записью Аудио-Фрагментов
Yrii
Vladaudi, автора мы если и дождёмся, то не скоро. Если не возражаете давайте с вами пообщаемся? Мне интересно на каком процессоре вы собрали? У меня PIC16F876A-I/SP. Я собрал пока на макетке, память нашёл только в диповском корпусе, но какая блин ему то разница?(процессору). У вас хоть что-то залилось. У меня ж вообще молчит, хотя чувствую всё работает. Пила при запуске идёт, с микрофонного сигнал проходит. А файлы вы формировали в проге автора или в отдельной? В вашем случае, я б попробовал очистить память отдельно, в программаторе.
2yf24, я не против), я собрал на таком же процессоре, на плате изготовленной фотоспособом, купил сирену ADEMCO http://www.vsepodkon...ena-ademco-702/, очень громкая и внешне отличная, она больше обычной, вообщем то что мне и надо было в авто мой), девчонок пугать), записал лай собаки, крякалку полицейскую, тепловозный гудок, корову, лошадь, вообщем пока экспериментирую. Правда писал фрагменты в стандартном фонографе-звукозапись в виндовсе, закидовал скаченные с интернета фрагменты в фонограф и сохранял 8 бит моно 8000Гц, хотя надо 9675гц, но что я заметил если писать один-два фрагмента, то пишется всё без проблем и воспроизводится, но как больше фрагментов, так всё порт теряет, и в адресе памяти, всегда разном, пишет-ошибка. И почему-то если удаётся записать 3-4 фрагмента, то при нажатии кнопок на сирене, иногда воспроизводит отлично, иногда воспроизводит часть из другого фрагмента, и так чаще всего.( Вообщем установка такой сирены пока увы откладывается(. Кстати пробовал писать и на USB-COM и на аппаратном COM -порте, разницы нет, всё практически одинаково и сбои тоже. Купил вчера новую память по 40 р за штуку, впаял записал тоже самое и процессор менял, всё так же(.Сегодня скачал программу Sony Sound Forge Pro v10.0d с ключом и русским языком, в ней легко преобразовал звуковые файлы в нужный формат и увеличил громкость до максимума, а звуки брал с сайта http://wooi.ru/dock/fonoteca6.php?soz=h7#h7 Буду рад любой информации, пиши)
Изменено пользователем Vladaudi
Привет Vladaudi.Твоя идея(с дефчёнками) мне понятна, я же хотел сделать просто необычную сигналку к авто. Хоть алгоритм работы схемы немного не то, но схемотехнически думаю я бы привязал её к алгоритму автосигнализации, т.е. постоянный сигнал - работает сирена, один кроткий - один фрагмент, два коротких - другой и т.д. Конечно в идеале этот алгоритм лучше было бы прописать в программе. К сожалению я в программировании пока ноль, с процессорами только начал работать, хотя электроникой занимаюсь давно. Возможно что-то с программой. Автор видимо уже устал от этой темы и не хочет с нами общаться. Я читал что этот процессор 876 с буковкой А очень чувствителен к помехам по питанию и заземлению, интересно у автора какой проц с буквой али без ? В общем эту схему я пока задвинул и экспериментирую с другой. Глянь-ка: http://ra4nal.qrz.ru/wav85.shtml
Преймущества:
1.Схема проще.
2.Объем файлов и их количество не ограничено(для нашего случая).
3.Качество звука на порядок выше.
4.Проще и оперативней менять файлы(на карточку в компе).
Добавить усилитель(можно использовать от этой) и схему запуска и всё.Можно использовать усилитель стандартной сирены(с небольшой коррекцией) и питание 3,3 вольта там тоже имеется.
Изменено пользователем 2yf24
2yf24, привет! Задумка не плохая на карточке памяти и особенно отличная схема с выбором фрагментов до 1- 255, переключателями, я тоже рассматривал этот вариант и подобные, но мне нужен микрофон чтобы был и сигналы в одном устройстве, хотя здесь конечно качество получше звука. Микрофон (радиомикрофон) планирую купить за 300р, вытащить внутренности и сделать в одном корпусе с кнопками без проводная вообщем система должна получится, на случай если вдруг полиция захочет найти как и чем я крякаю)))), мало ли, (так как у меня уже стоит гудок для фур 750мм и рессивер воздушный с компрессором самодельный 8 очков даёт, машина Nissan Almera 2005г в бампере очень много места). А есть ещё готовые сирены, как раз как ты хотел), фразы записаны и воспроизводятся по количеству пиков с сигнализации, вот посмотри и не дорого, правда в Украине) http://kvakam.net/ , но нет возможности переписывать фрагменты и нет микрофона.( Кстати у меня с буквой "А" процессор. А ещё схема стала стабильнее писаться когда я приоритет программы установил высокий, стало записываться больше фрагментов в память, но опять же всю память так и не удаётся записать, выдаёт что ошибка памяти и теряет COM порт. А можно использовать тебе схемы на микросхеме неплохой ISD 1416 и аналогичных, вот ссылки http://www.cediy.com...1116124600.html, но качество звука похуже. Вообщем пока руки не опустились ещё, буду думать)
  • 4 месяца спустя...
Прошу прощения, глядя на схему заказал PIC16F874, а как понял далее используется PIC16F876. Возможно ли данную прошивку залить в PIC16F874? и изменить монтаж под данный PIC16F874?
