Радиопередатчики и приёмники.
Проблема та что я не свой акум подключал. Кстати, у меня есть три акума от ибп. Один удалось оживить, сейчас гоняю, второй мертвый, я решил его напоить дестилированой водой, потребление малость появилось, но как и третий, который 0.001 ампера берет, но на этом конец. Что им надо чтоб их запустить? Первый полдня уже питает автомагнитолу то его заряд (перед тем посадил лампочкой 36вольт 100ват до 9.1 вольта) не уменьшился, а поднялся к 10.2 вольта.
Все люди не идеальны, и я не исключение.-------Мы должны поступать со своими друзьями так, как бы мы хотели чтобы наши друзья поступали с нами.--------------Каждый живет именно так как щитает это нужным.((((((((куплю поломанные радиоуправляемые игрушки и рации. Пишем в личку, при дальнем розстоянии пересылка через новую почту. За цену договоримся )))))))))))))))))
  • Ответов 70
Изображения в теме
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=20241 Почитай.Я тоже что не пытался с ним сделать ни в какую.Там какое то гелевое наполнение.Точно не помню.Потому что было лет 8 тому назад.Полазил по форумам и почти все говорят что не возможно востановить!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
О своих плачевных опытах с АКБ от УПСа я уже писал,но вот недавно пришёл УПС по гарантии,буквально в магазине выгорели ключи и АКБ разрядился,прошла пара недель пока до меня дошёл.АКБ пытался зарядить,нифига кипит сразу и не тянет УПС даже без нагрузки,ради интереса спилил бошку,вынул пластины,а там одни гребёнки остались,пластины рассыпались на кусочки.Это только 2 недели глубокого разряда!Естесно реанимировать такие не возможно.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Короче еще с дестелировоной водой попробую, не выйдет, как толькочто третий, розберу и з розмаха за забор.
Махно - Вот что значит некачественное китайцестроение.
Всем доброго времени суток. Помогите мне наладить радиосвязь с соседом. У каждого из нас есть подребность связаться друг с другом без интернета. Радиус прием - передача 30 метров и более.
Переговорное устройство по сети 220в.
http://creatiff.realax.ru/?cat=radiomikrof&page=radiomik19
Простая самодельная радиостанция своими руками
http://smasteri.at.ua/publ/ehlektronika/samodelnaja_racija/9-1-0-62
Огромное спасибо.
пожалуйста!
день добрый B)
если хотите простую рацию, соберите по моей схеме
http://cxem.net/tuner/tuner77.php
многократно проверенная мной схема в разных модификациях (переносная/стационарная)из старых деталей телевизоров, радиоприемников, компов и всего что под руку попадется :D
для настройки достаточно простого тестера :D
частоты не большие. можно собирать хоть на картонке! :P
А какая дальность?
дальность зависит от много...
последний раз испытывал портативку со стационарной (вариант 30 МГц)
при мощности 0,3 Вт и спиральной антенной 12 см: 1 км-чисто (почти без шумов) 2 км-с шумами. 3 км- сигнал слабый (ловит на вытянутую руку или хорошей антенной)
Этот УМ из разряда как делать ненадо.
Так строятся ламповые каскады а не транзисторные.У транзисторов вх/вых сопротивление низкое,для согласования между каскадами используют последовательные контура.
ПЧ тракт вообще шедевр.
Будут сплош одни возбуды.В ПЧ тракте хватит 1-2резонансных каскадов
Вот как соединяются каскады в УМ.
Тааак. Вспоминаем ламповую технику. :D
Кстати о ламповиках. Правда ли что ламповые усилители дают чистый звук? :ph34r:
Стальной - а можно поподробней?
Конкретно о ламповом звуке : http://lurkmore.to/Теплый_ламповый_звук :) . http://lurkmore.to/Тёплый_ламповый_звук/Симптоматика
Изменено пользователем galunko
Я прекрасно знаю как строятся транзисторные каскады B) Просто в данной схеме так сделано для упрощения настройки(подстройкой одной катушкой L4). Входное сопротивление VT4 достаточно большое. Согласование при этом достаточно хорошее.
ПЧ тракт работает устойчиво при соблюдении элементарных правил ВЧ монтажа.
Наоборот! при использовании резонансных каскадов ПЧ работает неустойчиво.
Любой радиолюбитель скажет что резисторные каскады работают стабильнее резонансных! :P
VT9-VT12 усилитель-ограничитель. VT12 входит в режим ограничения даже при отсутствии сигнала (можно посмотреть осциллографом). Получается постоянный уровень сигнала на выходе без АРУ. Используется принцип: для получения большого усиления увеличивают количество каскадов УПЧ при снижении усиления в отдельных каскадах УПЧ (справочник радиолюбителя).
:D еще раз внимательней почитайте мою статью http://cxem.net/tuner/tuner77.php
... на VT13 и VT14 собран ШУМОДАВ!... :)
