схема для установки лазерных эффектов
kastil
Здравствуйте.
Я собираю установку лазерных эффектов по статье http://cxem.net/sound/light/light10.php
Я собрал блок управления вентиляторами по схеме на к561ла7.
Если я правильно понял, у к561ла7 состоит из 2 независимых генераторов импульсов, которые должны действовать независимо друг от друга, а у меня оба вентилятора разгоняются и останавливаются одновременно, каждый резистор влияет на оба вентилятора(собрал все правильно по схеме, микросхемы несколько раз менял). Если можете подскажите другую схему.
Как можно сделать так, чтобы вентиляторы крутились хаотично без всяких крутилок(резисторов).
Просьба, если у кого-нибудь есть книга Эрве Кадино "Цветомузыкальные установки",
Отсканировать и прислать на Borisder@mail.ru статью "Концертный лазер"
Заранее спасибо.
Странная какая то конструкция. Почему именно на вентиляторах, а не прсто на движках? Реализовать можно и без резисторов. Либо переключать ПЗУ (значительное усложнение схемы) либо управлять микроконтроллером (нужно написать прогу на ассемблере)
Если можно, напишите поподробнее (со схемами).
Лучше взять ОЗУ и счетчики. Зашиваем ячейки ОЗУ (например: 0110, 0011,1000... как понравится) потом считываем ячейки в порядке возрастания порядка адреса. Для переключения ячеек используем счетчик. А перед переключением на следующую ячейку, считываем содержание каждого разряда мултиплексором, управляемым другим счетчиком. Все можно завести от одного тактового генератора с делителем частоты на 4. Такой вариант хорош тем, что программы можно менять прямо на ходу. Нарисовал бы схему, но нечем. Если вариант покажется путанным, могу перенести тему в раздел про микроконтроллеры.
Понял правильно, но собранно явно с ошибкой. Если есть возможность, то хотелосьбы увидеть детальные фотки етого девайса.
Стоит попытаться на микроконтролёре, с ОЗУ(а может всётаки ПЗУ) больно габаритно, и сложно.
Очень хорошо что тема создана ато я только хотел начать паять ету схему!Так вот теперь думаю стоит ли????
Я сфотографировать не смогу
1. Нет фотика.
2. Я уже разобрал.
Я несколько раз всю схему перепаивал (все детали), плату каждый раз заново делал.
Паял точно по схеме (несколько человек перепроверяли)
Странно конечно:mellow::huh: , но возможно что и причина не в схеме, а в куллерах(мало кто знает что именно в них напиханно). Можно попробовать взять пару движков от плеера или магнитафона и разобщить их питание(по КР142ЕН8Б или ЕН5Б на движок). <_<<_<
Так ведь на схеме ошибки - она вообще не может работать.
Базы транзисторов должны соединяться с выводами микросхемы через резисторы. Иначе на выходах логических элементов (ножки 4 и 11) будет принудительно присутствовать напряжение базы - логический ноль. Нужно поставить резисторы сопротивлением около 5к, а транзисторы (КТ605 тут, мягко говоря, не подходят) заменить на другие, с большим коэффициентом передачи (рекомендую составной - КТ972). Если таких нет, то можно сделать составные из КТ315 и КТ815.
Конденсаторы С1 и С2 должны быть с маленькой утечкой.
Ну, я так понял, схема работает, только не так, как ему хоцца...
Вентиляторы крутятся с одинаковой скоростью. В этом случае, на экране появляется овал, который медленно крутится, а если они крутятся по разному, получается много разных фигур.
Кто-нибудь знает, как это можно осуществить на PIC, и какие примочки можно поставить.
питание к микросхеме подводил????????????
http://gelezo.com/ttl_kmop/620000/622000/m...integracii.html поищи тут
7 нога -общий
14 нога - "+"
работать может от 3 до 15в
Изменено пользователем vasilii
  • 5 недель спустя...
Заранее спасибо.
Есть :)
Заранее спасибо.
Только поменяйте расширение на djvu
Laser.zip
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
если вопрос еще не исчерпан - могу кое что подсказать
  • 2 месяца спустя...
Я на днях мастеркитовскую в руках держал, жопа но работает дрянь такая, дур-машина блин, бешеный мотор.
Прочёл, мама-как узрел. зверь-машина!!!!!!!1
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Кто будет собирать?
http://elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
Сейчас работаю над подобной системой.
В ближайщее время выложу фотки о подобной системе, на сайте http://maxsound.narod.ru
  • 1 год спустя...
