Помогите Пожалуйста С Радиоуправляемой Машиной
2 дня машине..закончилась заводская зарядка ..после чего подключаю к зарядному но заряда нету...разобрал есть один черный провод не подключенный..см фотку
еще фото
Изменено пользователем Ramuell
от зарядки идет напряжение?
клеммы на аккумулятору хорошо подсоединены?
по фоту ничего не могу сказать так как только и видно что провод а откуда он идет не известно...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Ну чего это не видно? Всё видно. Сверху разъема оторвался. Разъем менять надо.
а почему менять? припоять?
нифига не пойму где он даже был..к разьему вроде все подключено к зярадному для него там и места нет для этого проводка одинокого)
Пластмасса может расплавиться. Паять надо очень быстро, возможно, с флюсом (ортофосфорная кислота), но надежно.
еще фото
неужели от туда?(((
Отсюда он оторвался (был приклепан).
И совершенно незачем гонять по Интернету рисунки такого огромного размера :angry:
неуверен что там..так как то отверстие для самореза и оно немного треснутое
1. Возможно, я и ошибаюсь, что именно оттуда. По снимкам определить сложновато. Надо найти второй контакт разъема. Сбоку - размыкатель при вставлении в разъем ответной части.
2. Нарушение п.2.9 Правил форума (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! Ещё раз - и накажу!
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ".
Внимание!!! При сборке вы обнаружите провод, ни к чему не подключенный. Не пугайтесь. Это антенна радиоуправления.
...но зарядки то и небыло...может ее нужно заряжать заранее включить тумблер питания на машине на панели
ты прочитал второй пост?
проверил?
судя по форме клемы на самом проводе, могу предположить что это масса. Значит проводок от минуса батареи. попробуйте сделать то что вам модер посоветовал - вполне возможно он прав.
З.Ы. кстати машинка у вас зачётная! я бы тоже такую купить для детей не отказался бы, но у нас в магазинах бэх нет - одни хамеры и мотоциклы валяются))))
