Thermaltake Tr2 Rx 650W
evgen1985-12
есть такой БП thermaltake tr2 rx 650W, принесли с диагназом заниженные напряжения, но у меня он даже не включается (без нагрузки и с нагрузкой), точнее включается, только появляются напряжения и выключается. кто с талкивался с таким, мождет у кого схема есть - поделитесь пожалуйста. или может у него есть типовая неисправность
Проверяйте: 1) конденсаторы на "беременность"; 2) выходные диодные полумосты на пробой.
шотки, транзисторы проверил на короткое в первую очередь. дутых кондеров тоже нет. там идет корекция мощности на сколько я понял. я с такой штукой раньше не сталкивался, как её проверять пока тоже не придумал. вот и хочу схемку глянуть
Ну так перемкните этот корректор. Будет на входе не 380...400 В, а 300. Если заработает - копайте его. Продолжится та же бяка - копайте основную схему.
там всё на одной плате. от входного диодного моста еще стоит диод мощный катодом к + конденсатора и потом уже конденсатор, мне диод перемкнуть? хоть бы на схеме посмотреть как это выглядет. а то сейчас перемкну
Изменено пользователем evgen1985-12
фото завтра постараюсь выложить. а как не выпаивая шоттки проверить? может там одно плечо в обрыве?
и еще вопрос. а оптопары можно закоротить, и попробовать без них его запустить? выходные напряжения не сильно заоблачные будут?
evgen1985-12, не мечитесь, как уж на сковородке. Выпаивайте полумосты и проверяйте. Без выпаивания - никак. И не вздумайте запускать при убранных обратных связях. Ба-бах весьма вероятен.
что еще поглядеть надо? в выходные буду вплотную заниматься БП. меня просто интересукет как отсечь - проблема во вторичных цепях или в первичке. а то даже не знаю где ковырять
не на все блоки существуют схемы. хотя бы начинку опишите. срабатывает защита, так нужно определить причину, чтоб ее определить, нужно поизучать схему блока,проверить напруги в цепях. да и советую производить ремонт, питая его через разделительный трансформатор, или лампы накаливания при его отсутствии, кабы не угробить блок по неосторожности
на шиме написано CM6800g. млин. "сделал" бп. когда плату шима дргал сломал трансформатор согласующий какой то маленький идущий на затворы полевиков
сломал сердечник, или каркас с обмоткой :blink: ? у этого блока несколько разных видов защит. надо их проверять. начни с корректора. проверить нужно напругу на корректоре, в момент включения БП.
  • 10 лет спустя...
Доброго времени..! Есть блок питания thermaltake tr2 rx 650W(рабочий). В какой-то момент перестал крутиться вент., во время разборки оказался рабочим. А при проверке напряжения на вентиляторе случайно коротнул контакты, вент. встал.., после перезапуска бп всё заработало, но вент. стал работать на максимум оборотов.. что могло выйти из строя?
Возможно пробило выходной транзистор схемы, которая управляет скоростью вентилятора в зависимости от температуры.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
