Сигнал С Smd-Светодиода На Управление Реле
grundic
Приветствую!
Подскажите, кто сможет: есть smd-светодиод (внешне похож на LYT676-Q), и есть некий блок, который нужно включать-выключать через реле (мощность блока около 100 ватт).
Все это дело происходит в авто.
Светодиод стоит на схеме в панели салона, когда горит - разница потенциалов на его контактах = 2 вольта. Сидит ли он одной ногой на земле или общем питании - не уверен.
Есть 12-вольтовое питание (с аккумулятора, соответственно от 11,3 до 13,8 вольт).
И есть реле (пока не выбрал какое), которое замыкает контакты питания некого блока (до 100 ватт).
Собственно, задача: когда горит светодиод подавать напряжение на блок (используя реле).
Прикинул схему: питание можно через стабилитрон и резистор до 5 вольт с более-менее стабильным током довести; если у светодиода есть на минусе земля - через трехногий полевик можно усилить сигнал на управление реле (сток на минус smd, затвор на плюс smd, исток через резистор на управление реле). Должно заработать.
А вот, если светодиод "подвешен" внутри схемы (например, одной ногой на микросхеме, второй еще где-то) - тут мои познания в электротехнике кончились.
Пытаюсь найти четырехногий полевой транзистор с раздельными сток-исток, затвор-подложка, но пока что не удалось.
Подкиньте, пожалуйста, идей.
Зачем реле полевик? Простой биполяр средней мощности полностью решит проблему коммутации самого реле. И связать его с СМД сетодиодом можно про помощи транзисторного оптрона.(что-бы не париться,как там в панели светодиод питается). Светодиод оптрона включаешь ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с светодиодом панели,а транзистор оптрона будет открывать транзистор управления реле. И всё. Полная развязка управления реле от панели. Хоть с другой машины сигнал бери-работать будет.
Последовательно - достаточно сложно. Схема покрыта пленкой (все дорожки под ней). Если только выпаивать светодиод, но тогда не факт, что он будет светить куда нужно. :)
Сейчас как раз мозгую над фототранзистором, но как-то это не комильфо. Запихать его туда некуда, светодиод находится прямо под пластмассовой кнопкой.
Изменено пользователем grundic
А как же сигнал с него раньше (без оптопары) снимать собирался? И 2 вольта как замерил?
Вот это точно работать не будет.
У него "ноги" по краям открытые торчат, аккуратно припаяться проводками можно. Замерял, соответственно: щупы вольтметра просто по краям приложил.
Примерно, как здесь:
Ага, сток с истоком я путаю, это бывает. :)
Так он же (светодиод) на плате стоит,или как? Если на плате,то аккуратно дорожку перерезать возле вывода и подпаять проводки (желательно марки МГТФ).
Не в путанице дело. 2 вольта полевик могут (что скорее всего) не открыть.
Да, идея с оптроном мне нравится все больше. Но возникает опять же вопрос: они с двух-вольтовыми светодиодами есть? так, чтобы фототранзистор еще и открывался )
Там стоят светодиоды инфракрасного диапазона. У них вообще 1,3 вольта открытое состояние.Я потому и писал про последовательное соединение,потому,что при параллельном он штатный светодиод просто погасит.
Про развязку: нашел твердотельное оптореле 5П14.1А. Можно ли его светодиод посадить параллельно вышеописанному SMD-светодиоду, не спалив последний?
Можно, только яркость свечения смд светодиода упадет. Лучше вместо него.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Можно оптрон использовать, если неизвестно как подключен мощный СИД, у него падение порядка 3В, так что ИК диод оптрона, подключенный через резистор в параллель, загорится на ура. Далее стандартная схема с мощным транзистором и реле.
