Не Запускается Недогенератор (Качер) На Строчнике
Danik97
Если всё правильно сделать, то работает прекрасно, в отличии от схем на одном полевике (типа как автогенератор), там у меня полевики дохли как мухи, и запуск не стабильный был
я подобную схемку видел на сайте TESLA.Coil.там тоже микрухой управляется,вот быстрей выходные наступили,надо доделать ламповую катушку.да а полевик какой стоял у тебя?
....всё правильно сделать, то работает прекрасно, в отличии от схем на одном полевике (типа как автогенератор)....
Да лукавлю я.....но тема то: "не запускается КАЧЕР на строчнике". Качер, а сам его "изобретатель" господин БОРОВИН определил его название и, соответственно, его схемотехнику (смотрим описание патента). А он (КАЧЕР) уж точно, ну не как надежно работать не может по опр. Так, как (цитирую автора) генерация возникает за счёт микро разрывов тока базы!!! Во как, и не как по другому.
А то, что делаете Вы нормально завётся как автогенератор возбуждающий генератор с внешним возбуждением (АГ + ГВВ). :D
Изменено пользователем malenich
привет электронщик, плохи дела не повезло сегодня с ламповой катушкой,у меня старая лампа от друзей досталась у неё ключ начала прям под 1ногой,что интересно когда подогрел лампу и включил умножитель сразу искранула сетка,перепроверил всё но косяка не нашол,новерное дело в лампе,
доброго утра,собрал вчера автогенератор на гу50,за лампой пришлось ехать в ростов,и результатом не очень доволен,4см разряд это ещё не настроена,и самое гадкое что мне не понравилось это за 5секунд краснеет анод и снизу видно беловатое свечение,как,боротся с нагревом,у кого какое мнение?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112460
если лампа "газит", тогда это видно по свечению внутри колбы.
спасибо за сайт,да дело в лампе,мне она сразу не понравилась когда начал сравнивать новую и старую так у новой расположение ног уже чем у старой и когда начал ставлят лампу в балон у неё отлетела 8нога я был в шоке,но косяк исправил куском проволоки а ноги у лампы сделаные из дерма, я попробовал погнуть ногу у старой лампы она лишь погнулась,во какие были лампы неубиваемые.только жаль 180р за такое фуфло.
доброго утра, вот посмотрел на параметры лампы и увидел, что на второй сетки у гу50 250вольт,а на схеме в неё с умножителя заходит около900вольт,так что попробую на выходных кинуть 1ступень умножителя на сетку,у кого какие мысли прокатит избавится от нагрева?.
привет всем,вот на выходных как и говорил попробывал кинуть 2сетку на 1ступень умножения,нагрев снизился а через 15секунд снова до красна,да и стримерок меньше,новерное возьму в другом месте лампу,да кстати на 2сетки 6.6ком,на катод 12ком и гридлик меняется от 500-1000пкф на переключателе этоже правельно насчёт резисторов,у кого какие мысли?
Мысль одна.Лампу обеспечить паспортными напряжениями и задать правильное напряжение смещения на управляющей сетке.
доброго вечера,вот решил заменить гу50 на 6п45с,у меня зато отлично работает строчник,вот как себя поведёт в автогенераторе,интересно какие у кого результаты на этой лампе,и фотки если можно.
Нормально поведёт.
Тем более эта лампа из УМ строчной развёртки.
Сам генератор на строчнике должен работать на частотах 14-17кГц.
привет всем,ну вот доделал теслу на 6п45с и результатом доволин,3.5см пушистика,ещё не настроена и анод не краснеет,не гасит,просто великолепная лампа,а корпус просто класс сделал,вот скоро комп куплю и выложу фотки,да и как там дела у электронщика с катушкой что то довно его не слышно.
привет всем,вот решил разобрать теслу на 6п45с,и сделать факельник индуктор буду мотать на 50мм пвх проводом 0.75 в изоляции витков 40 думаю должно хорошо получится,и мне удалось раздобыть трансформатор ТН-34 НА 6.3.2.4А на рынке за 200р забрал.
добрый вечер,собрал сегодня факельник и очень меня порадовал,почти 4см факела но сам электрод через 10секунд начинает плавится и обмотка немного нагривается.да и ещё спаял сетевой фильтр из кондёров и дроселя,но все ровно глушит по чёрному телек,а так вещь классная,дальше займусь плазменной пушкой заниматся.
Так глушит может это магнитное поле качера на отклоняющую систему воздействует а не по сети. Я кстати новый качер начал делать, не знаю что с этого выйдет схему сам придумал с нескольких схем, и добавил своё).
добрый день электронщик,спасибо за ответ,интересно будет посмотреть что у тебя выйдет,получится отличный гибрид.ну удачи в сборке.
  • 4 недели спустя...
добрый вечер электронщик,вот видел твоё видео качера на прерывателе,если не трудно выложи на эту строничку схему буду очень благодарен,да как продвигается успехи качера гибрида?
