Собрать Wi Fi Приемник Передатчик
crusher
Здравствуйте помогите пожалуйста кто может! Есть пульт управления включения и отключения насосов, кнопки "Пуск" и "Стоп" комутируют и размыкают фазу на катушку пускателя насоса. Нужно соеденить кнопки пульта управления с пускателями не используя кабельные связи а по Wi Fi. Тоесть при нажатии кнопки выдавался сухой контакт на Wi Fi передатчик который в свою очередь передавал бы сигнал замкнуть на Wi Fi приемник а тот в свою очередь замыкая внутренний контакт через себя комутировал и выдавал фазу на пускатель. Может есть такие устройства посоветуйте или схемами помогите пожалуйста.
к мотору питание идет из дома?? если есть готовый кабель зачем связываться с радио.... ищи схемы по передаче сигналов по сетевым проводам. :ph34r:
а по Wi Fi.
Это принципиально важно, или ради понтов? Есть такая недорогая штука, как китайский беспроводной дверной звонок. Его как раз для такой цели достаточно. И не надо трогать Wi-Fi.
я бы не стал таким способом управлять насосом.. там ни избирательности ни помехозащищенности... будет срабатывать когда не надо не срабатывать когда надо))))
а просто датчик давления нельзя поставить??? есть давление в трубе выкл, кран открыл, давление упало - вкл... все... :ph34r: 1 деталь.... :ph34r: :ph34r:
тебе повезло, видимо живешь в деревне... :ph34r: а не замечал на стоянке что иногда сигналка снимается с 50 метров иногда с 10 а иногда и ключом приходиться открывать.... помехи ... :ph34r:
Arduino uno (15$) + WiFi Shield (55$) + relay module (5$). :rolleyes:
Или вместо WiFi использовать XBee (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=xbee&_sacat=0&_odkw=arduino+relay&LH_BIN=1&_sop=12&gbr=1&_fcid=168&_osacat=0&_from=R40&_clu=2) - будет подешевле, около 25-30 $ обойдется приемник и передатчик.
О том, как все это заставить работать почитай на
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl'>http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
Теоретически, всем хозяйством можно будет управлять через браузер.
Заказать лучше на eBay, тк в России очень большая наценка на Ардуино.
Да, дорого, но, думаю, этот вариант самый простой если нужен именно WiFi.
Как более дешевый вариант можно предложитьиспользовать какой-нибудь старенький Б/У wifi роутер с usb, и, перепрошив, постараться вывести с него данные через внутренний последовательный порт (но здесь надо читать соответсвующие форумы по роутерам). Но этот вариант сложнее.
Кстати, а мобильная связь есть? может, использовать старый мобильник, при звонке на который будет меняться состояние T триггера и вкл/выкл насос?
настроить, чтобы телефон подавал сигнал только при звонке с определенного номера и в путь :). Этот вариант кажется самым простым и доступным... B)
Изменено пользователем DoinK
А можно подумать, у него скважина с насосом в центре Николаева... ;)
Изменено пользователем galunko
  • 4 месяца спустя...
Galunko прав и много напригатся ненадо ))) . Цитирую "Это принципиально важно, или ради понтов? Есть такая недорогая штука, как китайский беспроводной дверной звонок. Его как раз для такой цели достаточно. И не надо трогать Wi-Fi."
Проводами надёжнее будет. Специальные монтажные, вроде таких http://rfopt.ru/mpe-35-110-2h1 есть. И никаких проблем с помехами. А тем более WiFi это вам не простой радиоприёмник, как минимум для устройства специальную прошивку писать придётся.
Забей в поисковик-радиоуправление 27мгц.
