Неправильная Индикация Блока Питания
CROSP
Здравствуйте,
Вообщем был не рабочий блок питания от паяльной станции Lukey 853D . Решил сделать . Схемы толковой нету , решил методом исключения найти и заменить детали которые вышли из строя . Вообщем поменял саму ЛМку , транзистор ТИП3035 и мелкие транзисторы С*** . Проверил резисторы , там где цифра 7 должна была быть(судя по маркировке на плате ), то была 1 ( к примеру резистор не 270 Ом , а 210 Ом) , решил с дуру заменить ( думал что китайцы не досмотрели ) . После шаманства ,блок питания заработал ,но теперь идет неправильная индикация на дисплее с разницой примерно 1 Вольт , допустим чтобы напряжение было 4 В , то на дисплее должно быть 5.1-5.2 . Максимум что мне удалось это разница в 0.5-0.7в (менял резистор по линии микросхемы индикации) . Пробовал ставить резисторы как раньше были ( старых не осталось , ставил новые подбирая сопротивления как раньше было) , но все равно индикация с погрешностью в 1 вольт , минимальное напряжение(которое можно выставить на дисплее) это как раз и есть разница (
Подскажите пожалуйста , что отвечает за индикацию , и как это можно исправить ?
Вопервых сам измеритель который в паяльной станции имеет какой-то класс точности который определяет его погрешность, так само и вольтметр мультиметра вот тебе эта разница и есть
Извините , не понял не мого вашего сообщения , просто до шаманства калибровка точная была , но блок не держал нагрузки . Теперь все нормально , но погрешность есть , можно конечно и так работать , но хочется чтобы все было точно .скажите как это можно исправить ?
Тоесть до этого ты замерял параметры напряжения в паяльной станции тем же прибором что и сейчас и разницы между показаниями внутреннего вольтметра и этим прибором небыло а сейчас есть?
Да , до того как шаманить над блоком , не было большой разницы в напряжениях ( может 0.01В) . А сейчас станция работает но криво показывает индикацию . Кстати там есть в ней еще вольтметр , дак он также меряет с разницей 1.0 -1.5 В. То есть это минимальное значение на дисплее . Как включаешь там уже 01.1-01.5 Вместо 00.0. А потом как меряешь просто к этому значению приплюсовывается измеряемое напряжение .
1.Фото не мое ( но такая плата была с самого начала )
Изменено пользователем CROSP
Ессли вольтметр на контроллере собран, нужно подкоректировать пороговое напряжение которое идёт на контроллер, знать бы чё за контроллер потом в нете подобную схему такого вольтметра найти сравнить с твоей найти пороговое напряжение и подкоректировать его
То есть надо перепрошить эту здоровенную микруху, предварительно отредактировав прошивку ? Так будет проще чем подбирать резисторы ? Скажите из-за каких компонентов может еще быть ? Вроде резисторы правильно поставил .
Там микруха стоит - простой АЦП, у него нет прошивки. На входе этого АЦП как правило стоит резистивный делитель, его и надо настраивать.
Подстроечные резисторы на плате какую функцию выполняют? Схема у вас есть?
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
 Если я правильно понял (наконец-то), то претензии не к измерению, а к регулировке выходного напряжения - реальное выходное напряжение не соответствует органам управления. Так? Мультик измеряет так же, как и встроенный вольтметр. Нет смысла вольтметры калибровать, они правильно показывают. Автор "намудрил" с цепями LM723 - регулятором напряжения. Во-первых, резистор R34 нужно вернуть обратно или подбирать заново. Еще лучше, взгянуть на обратную сторону платы, раз схемы нет.
Нет мультиметр измеряет нормальное напряжение , а на дисплее показывает на 1.5 больше чем на самом деле .Даже если регулятор ( переменный резистор)на самом маленьком значении ,то показывает как раз таки разницу( вместо 0.0 показывает 1.5) Схемы нету ( Вот только но эта по номиналам не совпадает .373769022634.jpg
...Кстати там есть в ней еще вольтметр , дак он также меряет с разницей 1.0 -1.5 В. То есть это минимальное значение на дисплее .
Тогда, давай думать пржде чем писать. А то трудно понять ход твоих мыслей. :)
Нужен второй кусок схемы.
@CROSP, фото платы со стороны проводников выложите
Ноль подстраивается делителем r6-r7. Поставьте вместо r6 подстроечный резистор, либо верните на место те резисторы что там стояли раньше.
Никуда. Нужно использовать только 2 контакта.
Схема блока питания в этой станции - это Lukey 1502D, только без датчика уровня сигналов телефона. А Lukey 1502D в свою очередь основан на китайских блоках типа 1501, коих несколько десятков разновидностей, отличающихся в основном корпусами и наличием всяких бесполезных фич(типа датчика уровня сигналов телефона). Блоки эти - мягко говоря кал, поэтому некоторые радиолюбители покупают их только ради корпусов, меняя полностью начинку на что-нибудь адекватное. На вашем месте я бы сделал тоже самое, благо в станции свободного места достаточно.
спасибо огромное за совет , тоже думал над этим . Подскажите пожалуйста хорошую схемку чтобы сделать можно было исходя из того что есть.
И подскажите пожалуйста как вы узнали что именно эти резисторы отвечают за пороговое напряжение (нашли датащит для большой микры и потом по цепям определили где на моей плате они находятся? Или как ?)
Хорошая схемка - это Простой и доступный БП. Я уже собрал несколько штук и все прекрасно работают. Из имеющихся деталей можно использовать силовой транзистор 2n3055 и всякую мелочь.
Резисторы определил по даташиту и по цепям на плате.
...верните на место те резисторы что там стояли раньше.
R6=210 Ом.
Да и R34 можно вернуть на место (4,7 кОм). Он, похоже, ни на что не влияет, т.к. стоит в цепи LED.
Дак Р6 по схеме или по фоткам , по фоткам там 27 Ом на плате написано , а стоял 21 .То я последовательно соединил 2 по 11Ом .
Подскажите пожалуйста хорошую схемку для блока питания на будущее исходя из того что есть .
Простой и доступный БП v14, печатки есть в соответствующей теме
Вывод на дисплей можно сделать либо использовав часть родной платы блока питания, либо использовав эту микросхему на новой плате.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
