Неправильная Индикация Блока Питания
CROSP
Вообщем , неправильно я замеры сделал между 36 и 35 ногой(ключ не правильно определил ) на самом деле как раз 1.02В . Резистор попробовал покрутить значение изменилось , сдвинулось на 00.2 В, а дальше некуда ( до упора) в другую сторону значение на дисплее растет . Постоянно когда включаешь нужно подождать некоторое время чтобы значение упало до минимума ( на данный момент стало 1.5В) особенно когда станция долго постоит .
Изменено пользователем CROSP
Отпаял 30 и 31 выводы на дисплее значение колебалось от 70 до 80 . Припаял обратно - стандартная ситуация . Значение с верху падает постепенно вниз ( сейчас с 2.0 и вниз , где -то 00.1 в минуту может дольше)
Плохо, тогда вновь отпаяй резики на входе и соедини перемычкой ноги ( 30,31 и 21), замерь напряжение между 21 ногой и 1 - должно быть 5 V и между 21 и 26 ногой - должно быть минус хотя бы 2 -3 V, в лучшем случае -5V. Опорное напряжение должно быть в пределах до 1,0V, пока оно роли не играет, если нули не выставятся - попробуй к стабу 5V временно подключить любой электролит до 1000МКФ, если и в этом случае нулей не будет - отпаяй стаб и вместо него подключи плоскую батарейку ( 4,5 V), если и в этот раз нулей не будет, то дело плохо, но об этом уже в другой раз.
После перемычки, никакие замеры уже не произведёшь.
Основная мысль - полностью отключить вольтметр от основной платы и проверить работу самого вольтметра, т. е. добиться свечения нулей и уже после этой процедуры подключать к плате.
Этот АЦП не любит плохого питания.
Изменено пользователем Drevnii
И так проверил напряжеие между 21 и 1 = 5В ,между 21 и 26 =4.46В. Потом отпаял ногу резистора Р6 и Р8 , замкнул ноги 31 , 30 и 21 - нули выставились , блок питания сам работает . Потом припаял все обратно ... И ВОТ ЧУДО выставились нули ( ну 0.01) . Но теперь возникла другая проблема теперь на дисплее значение меньше чем выдает блок питания . Вот прикрепил видео чтобы было понятнее . Подстроечник крутил то что синий на плате значение можно подстроить но все равно потом при регулировке есть погрешности . И вот еще какая особенность : когда чем выше выставляешь напряжение тем меньше становится погрешность , то есть 15.1 совпадает ( последняя точка) . Снял видео чтобы понятнее было . Подскажите как теперь поступить ?
http://www.metacafe.com/watch/8442857//
Вот решил перепаять обратно резисторы вместо подстроечников , перепаял теперь обратно непонятная ситуация нижнее значение 0.03 , теперь погрешность может быть так и выше так и ниже . Пробовал обратно замыкать перемычкой , при этом на экране 0.01 . Обратно все препаял , тоже самое 0.03 и погрешность меняется в зависимости от выбранного напряжение . Вот второе видео
MOV00154
Ну вот и отличненько, всё у тебя рабочее, остаётся настроить делитель напряжения.
1) На 36 ноге выставляй напряжение 0,1 V как можно точнее и всё, больше подстроечник не трогай.
2) До сих пор ты терзал R6, не знаю зачем он здесь, но вместо него может стоять перемычка, поэтому ставь перемычку и не парься, тем более у тебя не 0,01V на дисплее, а минус 0,01V.
3) Так как подбирать резики затюкаешься, то вместо R7 установи подстроечник 2К и им уже выставляй показания дисплея, сравнивая с мультитестером.
Сам мультитестер, подключи к R10 на входе.
P.S.По цветовой расцветке, я могу ошибиться, поэтому R7 определил как 1,5К - ты сам его замерь и подстроечник возьми чуть больше.
Спасибо большое , сейчас буду пробовать . Я немного не понял, мультметр подключать к Р10 относительно какого вывода, и какое напряжение там должно быть ?
И относительно чего надо делать замеры ? (что в качестве земли будет )
Один конец R10 идёт на фишку ( там написано К2, третий вывод), там должно быть измеряемое напряжение, вот к нему подключить плюс мультметра, а минус мультиметра поближе к ноге 21.
Всё это шаманство, что бы провода не вводили ошибку при настройке.
Я немного отстал - занят был. R7-10кОМ. Входной делитель 1М/10к = 100. Опорное нужно выставлять 1,000В. У меня закралось одно подозрение. CROSP, ты случаем не пользуешься активным флюсом или паяльным жиром? Промой ка пайки (для гарантии) ацетоном или растворителем 646(7). Все замеры (если не указывается конкретно) привыкай делать относительно общего провода питания. В твоем случае выв. 21.
Да R7 -10кОм .
Мнения разошлись у Вас . :)
Скажите пожалуйста как правильно нужно сделать.
З.Ы подстроечник только на 10кОм есть пока что из того что дома ,выше нету. И то он выдает 9.65 кОм на максимуме (
Нет они не разошлись, два одинаковых варианта, либо R7=1К (подстроечник больше) и опорное 0,1 V, либо как написал Генадий, но если R7 у тебя 10K, то опорное 1V, так как 0,1 V ты можешь просто не выставить - там свой делитель, рассчитанный на 1V.
P.S. К подстроечнику подпаяй несколько КОМ, главное чтобы он мог регулировать в районе 10 К
Спасибо попробую припаять еще резик обычный на 1кОм нормально так будет ?
То есть этим резистором мне нужно будет выставить опорное напряжение в данном случае 1В ?Правильно ?
Использую флюс Ф5 и JR-92 FT , после каждой пайки промываю бензином калоша .
Так, ты заблудился, значит опорное выставляй синим подстроечником и больше в опорное не лезь, потому что относительно этого опорного АЦП будет сравнивать сигнал на 31 ноге, а вот подстроечником вместо R7 -который ты сейчас припояешь ( 1К подпоять пойдёт), ты будешь выставлять такое же напряжение, какое показывает мультиметр и всё, после этого процедура настройки закончена.
P.S.Лучше паять канифолью и промывать спиртом.
Понял , спасибо Вам огромное ! Вы извините за тупые вопросы , просто хочется все узнать )
Как спаяю , обязательно отпишусь
Забыл написать, когда будешь выставлять опорное - на вход ничего не нужно подавать, а когда будешь настраивать делитель - на вход подавай разное напряжение и подгоняй под мультиметр уже R7.
Максимум что удалось настроить подстроечным резистором это 2.7 В (( больше не крутится
А так стояло на 3.13
Каким подстроечником? и что ты настраивал.
Если ты выставлял опорное напряжение, то там таких напряжений быть не должно, замеряй всё относительно 21 ноги (земля).
все именно так и делал. Подстроечник который на плате был изначально (синий с крестиком по средине:) ) он идет на 36 ногу , на ней и мерял относительно 21
выставлял опорное .
Вот это уже ближе к телу, тебе и нужно между 35 и 36 ногой выставить 1,0 V.
Вообще то странная схема, земли почему то не соединены напрямую, жаль схемы нет.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
