Электронная ключ(кнопка) с фиксацией на 12В
Помогите пожалуста! хочу собрать себе устройство, которое при нажатии одной кнопки фиксировалась питание например, а с другой кнопки сделать сброс чтоб откючалось напряжение . кто чем помогите плиз!
Тиристор можно выключить закоротив кнопкой анод с катодом... .
нет проблем. :D . можно зашунтировать разряженным конденсатором,
или наоборот заряженным в ''последовательном'' c питанием включении.
но собственно всеравно надо две кнопки.
А нельзя сделать по принципу тригера, падаем один импульс он открывает силовой транзюк, падаем второй, снимаем напряжение управления с транзистора. Одна кнопка без фиксации. Или работать не будет? А еще можно сделать по принципу акустического реле, где то видел на сайте, там микросхемка и тиристор, только вместо ТОНа кнопку через резистор и добавить туда источник ЭДС. Вроде должно работать. А можно сделать еще проще, по принципу цепи управления пускателя двигателя. Думаю самый оптимальный вариант, минимум деталей и мучений. Берем реле на нужное нам напряжение(на катушку) с парой контактов. Один на силовую часть на ваши 12 вольт, другой на шунтирование кнопки вкл, а кнопку выкл в цепь разрыва по питанию этого реле.Извините, не спец могу ошибаться.
Изменено пользователем XoxoL
...и всё в нём обозлится, и будет он не рад жить настоящим, так как не было у него чувств раньше, которые могли бы завести его в самые прекрасные, опасные и просто счастливые уголки жизни...
2 flash
Именно так как ты поставил задачу и были предложены обе схемы - при нажатии на одну кнопку реле или тиристор открывается, при нажатии на другую - отключается...! :)
Читай внимательнее свой первый пост! :)
А я предлагаю переключатель П2К с зависимой фиксацией. Нажал на одну вкл. Нажал на другую выкл. А если с зависимой, то вообще с одним. Нажал вкл. Ещё нажал выкл. Или это сайт по радио и без электроники нельзя, тогда я пас.
а вот на основе тригера было бы здорово. толькоя в них не очень разбираюсь, там же ведь просто вроде замкнуть кое какие ноги, чтоб микросхема работала в триггерном режиме , верно? может ктонить схемку сможет сделать? я был бы очень благодарен.
Мужик, может тебе ячейку памяти на магнитных доменах нарисовать??
Ты поставил вопрос - тебе на него дали предельно конкретные, причем РАБОЧИЕ варианты ответов.
не требующие ОТДЕЛЬНОГО питания, и готовые к применению по твоему вопросу.
А у тебя чем дальше в лес - тем злее партизаны.
Триггер на микросхеме, самой простой - требует питание, и как минимум исполнительное устройство. ты ведь не светодиод собрался включать?.
И как минимум - определенных знаний.
Кстати схема на тиристоре, или реле с самоподпиткой - это по сути и есть триггер. у них только два устойчивых состояния.
Включено-выключено.
