Считать Дискретный Сигнал Через Usb
Гость Akimoni
Помогите пожалуйста. Много чего облазил - готовые устройства есть, а схем нигде нет.
Задача такая есть 4 ключа надо считать через USB данные о состоянии (замкнут\разомкнут) этих ключей.
Буду очень благодарен.
FT232, на уровне программы для ПК обрабатывай сигналы как состояния линий виртуального CОМ-порта, теоретически должно работать.
