Конденсатор Красный, Круглый, Большой
goodbye
убил наверно эти конденсаторы.
но вопрос теперь на что их заменить ?
они по размеру.. 1.5 см примерно в диаметре..
можно ли заменить на керамический конденсатор 220 пФ маленький желтенький. ?
В какой цепи стоит конденсатор ? Если в контуре, то желательно подбирать с таким же ТКЕ, что бы при изменении температуры не "плыла" частота.
М1500-это ТКЕ (температурный коэффициент емкости). По нему и подобрать подобное... Где стояли конденсаторы?
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Скорее всего в регуляторе тембра ? В вашем случае ТКЕ не критичен.
