Сгорело Азу Для Видеорегистратора
Гость Крошечка-Хаврошечка
Решила в машине подзарядить мобильный телефон от прикуривателя. Попалось АЗУ от видеорегистратора с мини USB, у телефона такой же шнур. Подключила, запах гари пошел от АЗУ. Спалила на раз, не могу найти в интернете такую же зарядку для видеорегистратора. Подскажите, почему сгорела зарядка от видеорегистратора, и какой можно ее заменить?
Думаю, что видеорегистратор при заряде берёт меньший ток, чем мобильник. Потому и зарядник рассчитан на меньшую рассеиваемую мощность. ( Из 12 вольт бортовой сети зарядник "производит" 4-6 вольт, остальное он должен рассеять). При подключении мобильника ток, а соответственно и мощность рассеивания, превысили предельно допустимые и зарядник отправился к праотцам. Примерно так дело было.
На зарядке есть какие опознавательные символы ? Напряжение, ток, марка ?
Мой совет - купить автомобильное зарядное устройство для телефона и отдать хорошему человеку перепаять кабель от неисправной зарядки на это зарядное.
Изменено пользователем chip-chip
я не буду говорить что туда нада ставить 7805
я скажу просто в любую мастерскую и если мастер толковый за 5 мин все сделает ;)
на сколь ко я понял там стоит мини юсб и через него питание...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Не надо туда 7805 ставить, вы правильно не будете это говорить. :) Ибо линейный стабилизатор при таком использовании будет вынужден рассеивать порядка 3,5 Вт на корпусе, при токе заряда 0,5 А ( мне его жалко, честно говоря). В замкнутом объёме прикуривателя.
Я это уже проходил. Тоже паленый от видеорегистратора приносили. Пробывал 7805 - не то, греется. Нашел нормальное ЗУ на ШИМ и перепаял кабель!
я под gps 7805 поставил и гуд ;)
Спасибо, почти все понятно!!! Мне очень понравилось "В любую мастерскую"... Про толкового человека я не спрашиваю, может про мастерскую поконкретнее. Я не в плане адреса, а в плане вида деятельности.. Ремонт чего? Мастерская по ремонту радиоэлектроники мне как-то на глаза не попадалась лет сто, где сейчас это могу сделать, а то кое-кто со мной уже целый день не разговаривает, а я чувствую себя монстром-разрушителем...
Сублимирую.
По результатам осмотра зарядки :
... купить автомобильное зарядное устройство для телефона и отдать хорошему человеку перепаять кабель от неисправной зарядки на это зарядное.
Сложностей в перепайке кабеля нет. Легко справится даже начинающий. Главное аккуратность и внимание. Что бы не перепутать полярность. Зам зарядник легко разбирается.
Изменено пользователем fant
Из современных легкодоступых - хорошему мастеру по ремонту сотовых телефонов. Они вообщем то все паяльник в руках держать умеют.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
