разница в распростронении радиоволн
какая разница в распростронении радиоволн высокой частоты и низкой ?почему радиоволны высокой частоты распртостроняются не прямолинейны и не уходят в космос ???а тагж если не трудно изобразить ее(разницу)
Изменено пользователем ivannn
http://www.cqham.ru/lib.htm
Здесь есть литература по данному вопросу.
чтож я так понял это ответ на вторий вопрос теперь хотелась бы узнать и ответ на первый
и не знают ответа на такой элементарный вопррос?!?!?!?!?
Это он для Вас элементарный, для всех других теория распространения радиоволн одна из самых сложных разделов радиотехники.
Если интересует именно распространение радиоволн в атмосфере, то атмосфера имеет диэлектрические свойства, зависящие от частоты. Как известно, при прохождении границы сред с разностью диэлектрических проницаемостей направление распространения волны меняется (вспомните преломление света при вхождении из воздуха в воду, например). Диэлектрическая проницаемость воздуха имеет ненулевой градиент, направленный в сторону уменьшения высоты. Поэтому не перпендикулярный поверхности Земли луч загибается в атмосфере. При определенных условиях может даже создаться т.н. "тропосферный волновод", когда луч загибается обратно в сторону Земли, отражается от нее, снова распространяется вверх, опять загибаясь дугой, потом снова отражается и т.д.
А по поводу прохождения радиоволн в космос - процесс более сложный. В двух фразах - плазма не пускает. Причем на разных частотах плазма верхних слоев атмосферы может иметь разный характер. Одни частоты беспрепятственно или с небольшими потерями проходят ее слой, другие очень сильно поглощаются, третьи - просто отражаются обратно в сторону Земли. Состояние плазмы сильно зависит от солнечной активности (соответственно, и от времени суток!) и состояния магнитного поля Земли. В любом случае есть диапазоны, называемые окнами прозрачности атмосферы, в которых связь можно поддерживать почти всегда.
ответ на первый вопрос есть в школьном учебнике физики, а также в книге К.Ротхаммеля "Антенны".
чтож книгу посмотрим а за какой класс учебник???
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
