Чем Заменить Переменник Подскажите?!
В электронике y-043 требуется заменить регулятор громкости. По схеме 47ком маркировка
на 4 ножках
На что сейчас можно его заменить?
Изменено пользователем Sergey204
Можеш заменить любым китайским на 50 кОм. средний вывод (сверху) остается незадействованным.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
на фотке 100 кОм... любым другим.... в данном диапазоне... :ph34r: соответственно сдвоенным..... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
http://www.radioknigi.vsau.ru/radio/shemy/electronika043/electronika043.djvu
Вот схема по ней еще раз проверил R3 47ком. Проверил чип дип на 4 ноги данного номинала не нашел. Где купить незнаю.
Я удивляюсь,Новороссийск-источник контрабанды,и не найти подобного г-на в городе-Герое просто невозможно,и ещё:рерулятор громкости должен обладать нелинейной характеристикой,группа "А"."В"-рег.тембра,линейная х-ка,или в СССР было всё наоборот?
Изменено пользователем gosha018
У нас в городе 2 Одноименных магазина радиодеталей Элемент и все больше ничего... Откуда такая информация про контрабанду? Да порт, да большой но контрабанда не факт но это уже офф тема.
ну по схеме и правда 47 ком.... значит ты сфоткал другой)))) а тот что ты сфоткал он на 100 ком.
а 4 вывод это тонкомпенсация... на безрыбье можно и обычные поставить..... :ph34r:
видимо на заводе не было нужных вот и запаяли и тембры ВЧ и НЧ и громкость одинаковые... :ph34r:
Да как другой этот я сфоткал. и R3 рядом написано). Можно по проще? Я в переменниках этих не имею опыта вообще первый раз их трогаю). Какие такие обычные?
А если заменить с вч регулятора на громкость поставить,я им все равно не пользуюсь. Может сфотографировать и их маркировку? И как вы понимаете что этот на 100ком просветите. Т.е должен стоять 47ком, а стоит 100. От этого что меняется?
для тех кто в бронепоезде... НА ЗАВОДЕ не было нужных переменных резисторов... так часто было в СССР вот что бы план не сорвать к концу месяца вот и запаяли 100 ком группы В такиеже как и в тембрах..
всё равно народ не услышит разницу.
сходи в магазин и купи обычный сдвоенный переменник на 47 ком и запаяй.... а тембры не трогай....
Изменено пользователем marinovsoft
Да. У импортных - группа А, у совка - группа В (третья в русском алфавите).
Сопротивление переменного резистора функционально изменяется в зави-
симости от положения подвижного контакта. По виду функциональной
характеристики переменные резисторы разделяются на линейные -типа А,
нелинейные -типов Б, В, Е, И: А - сопротивление изменяется пропорцио-
нально нахождению подвижного контакта, Б - по логарифмическому зако-
ну, В - обратно логарифмическому закону . Функциональные
характеристики типов Е, И бывают только у сдвоенных пере-
менных резисторов, причем один из резисторов имеет характеристику
типа Е, другой - типа И. Такие резисторы применяют в регуляторах сте-
реобаланса.
ГОНИШЬ!!!! :ph34r:
32_rez.pdf
да смонтируй ЛЮБОЙ потенциометр,подходящий под физ.параметр,практика применения подобных элементов на производстве допускает замену потенциометров в группах,не каждый потребитель отметит значительное возрастание уровня громкости при повороте 15-25%,тем паче,народ наш при достижении искомой громкости стремится к ещё более значительным результатам,и именно в этой ситуации потенциометр группы "В" не позволит ХУ-лиганам нарушить покой граждан.
125кОм.:)
Вообще, регулятор громкости должен быть такого же номинала, как входное сопротивление усилителя. Для обеспечения логарифмической зависимости регулировки громкости...
На скане я не вижу номинал R4 и R5.
Вот о том я и говорил. Это наши. А мпортные такие - А.
Изменено пользователем HAKAS
С 0,125 М10 В это сдвоенный переменник с тонконпенсацией мощностью 0,125 вт и номиналом 100 кОм обратной логарифмической характеристикой В.... как то так. :ph34r:
Ну я же пошутил... Смайл зря что-ль поставил? Конечно, это 100к переменник.
Короче сейчас разобрал посмотрел он сдвоенный на каждой части по 5 ножки. Т.е 10. Такие есть вообще?. И это не на заводе поставили 100ком а его меняли по видимому уже.
Эти резисторы при наличии ПРЯМЫХ РУК разбираются и пересыпаются за 10-15 минут с сухой тряпкой, циатимом, бензином и т.п. ... это если мне лень лезть в нычку и искать родной на замену ... :lol:
Тонкомпенсация как раз таки нужна. Просто из за этого переменника идет фон, и пропадает контакт всегда. Щас запаял покрепче все электролиты меняю в тембрблоке посмотрим может обойдусь и без замены. Просто дело в том что этот регулятор не шуршит, а в начальном положении имеет минимальное сопротивление т.е громкость на полную. Идет фон жуткий, когда переходит он какой то предел фон полность прекращается.
Тему можно закрыть вопрос решился заменой 30-ти электролитов.
не морочь людям мозг,припаяй ещё 30 "электролитов" с другой стороны монплаты.Пи-сец...
Кому я морочил голову??? Я спрашивал про замену переменника. Ты умный такой пришел или что я понять не могу? Замены не нашлось вот и все. Умников развелось тут
