Магнитофон Катушечный Сатурн Мк 202С-2 Нет Звука
Проверить головку можно на сопротивление мультиметром. Ремонтировать магнитофон вам не стоит
Andrey 69 по подробней если можно Проверить головку можно на сопротивление мультиметром
1.какое сопротивление должно быть у рабочей головки и на каких контактах
2.Ремонтировать магнитофон вам не стоит почему
1). Сопротивление обмоток (катушек) магнитной головки должно соответствовать паспортным данной конкретной головки... В любом случае, это не "0" и не "Обрыв"...
2). Почему? Так тут всё просто... Человеку задающему подобные вопросы:
"магнитофон катушечный САТУРН МК 202С-2
НЕТ ЗВУКА
1.как проверить головку может она не работает"
не стоит заниматься подобными вещами, т.к. результат скорее всего будет плачевным. Если же требуется положительный результат, то следует обратиться к "МАСТЕРУ"... или начинать "изучать тему" с азов...
Без обид. ОК? Удачи.
SVN кто сказал что я не разбираюсь вообщето по профессии я радиомеханик 3 разряда просто когда я учился эти магнитофону уже устарели и ремонт их мы не проходили на практике я тоже только сейчас с ним столкнулся поэтому все тонкостей не знаю в основном ремонтом IBM ЗАНИМАЮСЬ
Для начала схему найдите. Проверьте БП. Может элементарно кнопку какую нажать ? По личному опыту головки выходят из строя крайне редко.
ОК! Значит - мастер...Тогда даю подсказку...
1). Найти принципиальную схему, как уже выше сказал уважаемый fant ...
2). Изучить её, проследив тракт прохождения звукового сигнала от воспроизводящей головки до оконечных усилителей...проверив все узлы коммутации...
3). Осцилогарфом "прослушать" тракт воспроизведения...
4). Проверить режимы работы по постоянному току покаскадно, сверяя результаты с таблицей...
Результаты представить в теме, выложив схему с пометками результатов измерений....Дальше - видно будет. Удачи. Ждем...
Изменено пользователем SVN
подай сигнал с ГСС на провода головки ....
потом подай сигнал с ГСС на провода регулятора громкости
потом подай сигнал с ГСС на провода динамика.... :unsure::blink::huh:
"в основном ремонтом IBM ЗАНИМАЮСЬ"
у меня тут звуковая накрылась = где копать?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
НЕТ ЗВУКА
Поставь в режим "запись",уровень макс и коснись вывода головки пинцетом.Фон есть-головка в обрыве.Если нет-усилитель.Сопротивление д.б. от 30 до 120 Ом для обычной и не более 200 Ом для стеклоферритовой.
TURON Сопротивление 252 Ом головки, режим "запись"при касании вывода головки не каких шорохов треска нет усилитель ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ РАБОТАЕТ
Проверяйте питание,переходные емкости,контакты-все это возрастные болячки. Вроде радиомеханик,в чем же проблемы то?
@ломщик, вас ввели в заблуждение. Включать надо режим воспроизведения. Тогда головка источник сигнала. В режиме записи, она как раз принимает его с УЗ. В режиме воспроизведения касаетесь выводов головы ( Боже, что я советую :D) и смотрите на реакцию аппарата. Если УВ живой, то, хотя бы , индикаторы должны отклониться. На линейном выходе д.б. фон 50 Гц. Если да, то копайте в сторону регулятора громкости\темброблока, УМ.
