Ремонт усилителя Радиотехника У-101
блин.... ты хоть что нибудь в электричестве разбираешься???? схемы читать умеешь??? как ты усь то спаял???? по видеоинструкции что ли... без головы????
начинай с самого начала - все провода размотай и все что не родное выкинь.
и начинай собирать все строго по схеме. БП -> УНЧи -> предусилитель :ph34r:
че ты доматался до этого выключателя... что посмотреть не можешь что он видимо стоит видимо по питанию?? у чела видно штатный выключатель развалился вот он и повесил первый попавшийся.....
если ты так долго будешь разбираться с предохранителем и с выключателем сетевым то никакого терпения не хватит и размера конференции........ :angry::ph34r:
да уж судя по аватарке головы то у тебя нет :):ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
Что нибудь то понимаю, а понимал бы много сделал бы всё сам. Просто спросил что это за выключатель такой :(
Сейчас буду собирать по схеме.
держим слово
+-35*2; +-37,5; +-32*2 и скрутка проводов с выключателем непонятного происхождения.
Ну ты даешь, говоришь все собрал, а на фото белиберда страшная, что было то и осталось так понимаю. Говорю, выбрасывай всю проводку от транса и ставь по схеме, нормальные толстые провода... Смотреть в схему обязательно!!! Тыкать пальцами тебе никто не сможет на расстаянии и понять что это за выключатель тем более..
Изменено пользователем Корчинський Саша
DLS - Welcome To The World Of Sound
Провода БП менять обязательно?? В него никто не лазил. Дело в том что у меня сейчас провод только 1,5, остальных мало, а достать смогу только через неделю.
держим слово
Схем модулей УНЧ 50-8 вообще то существует аж две версии. У вас какая именно? А то будете как я поначалу тыркаться в схеме, удивляясь почему на печатке нет элементов которые однако есть в схеме.
УНЧ 50-8 Версия 1 Эмиттерные резисторы по 0,33 Ома из нихрома в виде буквы "М" (трудно паять, все таки это нихром).
УНЧ 50-8 Версия 2 Тут все проще. Все эмиттерные резисторы типа МЛТ (по моему).
Смею предположить, может и ошибаюсь конечно, что у него вторая версия. По крайней мере я вроде разглядел что возле выходных довольно много МЛТ присутствует. Они по 1 Ому. Найти думаю такие проще чем впаивать в пистоны нихром, который ну ни в какую, даже залуженный не хочет, припаиваться, а просто после пайки сидит в гнезде из припоя. Жуть. В случае чего на 1мОм резисторы накрутить нихром (должно быть сопротивление 1 Ом, это по моему длинной 2 или 3 см. кусочек получается) и припаять на место дохлых, если таковые там есть. А горят МЛТ очень даже быстро и красиво, превращаясь буквально за 3 - 4 секунды в труху.
Изменено пользователем Spike Rus
УПС! Не заметил. Да. Макарчик спасибо что поправил. Да именно 1 МОм.
DO^G97
Резисторы
если плюс минус не попутаны - то кипят от старости... электролит проситься насвободу))))) современные конденсаторы имеют насечку на верхнем торце - дабы не взрывались...)))) :ph34r:
Electr0nics
Макарчик все верно говорит. Незнаю, на сколько хватит терпения у человека советовать?
Алгоритм примено таков: Привел в порядок БП, замерил, все соответствует? - да! - значит первый шаг пройден успешно. Проверяешь U4 УНЧ-50-8 на предмет неисправностей и прочего бардака, если он там существует. Непомешало бы проверить транзисторы по поводу их исправности. Это оч. важно, а то сгорит опять предохранитель (которого у тебя нет) и или ещё хуже того, оконечные и предоконечные транзисторы и не дай Бог аккустика! Первое включение оконечного каскада нет необходимости крутить на основной радиатор, режим АВ и тех радиаторов, что на каждую пару транзисторов, точно хватит. Будучи полностью уверенным в исправности модуля УНЧ, подпаиваем, заметьте, подпаиваем проводники питания (разъемное соединение терпеть не могу, так как оч. много косяков встречал в практике) и к преду 32в, и к оконечнику 26в. Включем, дымок не пошел, (чтоб дымок не пошел, первичную транса через лампочку в 60 ватт, если горит сильно, то косяк есть, если кратковременно вспыхнула и потухла, то буть уверен, что скорее всего все пучком) значит делаем замеры по постоянному току в соответствии со схемой. В случае успеха с первым модулем, тоже самое проделываем со вторым модулем.Если все успешно, привинчиваем модули к основному радиатору и успокаиваемся на время с УНЧ модулями. Далее можно переходить к предусилителю, а именно - модуль U5 УНЧ-П, а там дело техники. Надеюсь, все правильно растолковал :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Будем действовать! :)
Удачи!
Хочу добавить, при включении модулей УНЧ, прежде чем подключать акустику, замерить нет ли постоянки на выходе, если оч. близко к нулю, то подклить можно уже АС или динамик. Да и не помешало бы проверить модули на работоспособность, кратковременное соприкосновение пальца и входа УНЧ при подключенной АС, на доли секунды.
Изменено пользователем kosmas
Заменю проводку к чертям! Электролиты тоже не уцелеют! Какие кондеры поставить в БП по вашему мнению, может побольше родных 2000мкФ?
держим слово
Electr0nics
По питанию там где 31 В. достаточно пары банок по 2200 мкф. Больше туда ставить смысла нет, диодный мост там слаботочный, могут и диоды умереть от больших емкостей. А вот там где 26 В (это в основном питание оконечника, индикатор там тоже питается, но это не важно, у вас его все равно нет) нужно, по 4700 мкф. ИХ там 4 шт, по 2 на + и столько же на -. Больше ставить смысла нет, особенно если будут подключены что то вроде S-30-ых. Меньше, при мощном басе может начать подхрюкивать, да и трансформатору жить станет легче если банки будут больше чем то, что указанно в схеме. В общем увеличивайте, но в разумных пределах. Да и про стоимость не забываем. Чем больше емкость, тем следовательно она дороже будет стоить.
Менять диоды? Там Д242Б стоят. Вполне толковые диоды. И КД209А. Эти можно махнуть на UF4007. Но если они целы, то какой смысл?
Макарчик
В моем У-101 банки, те которые на 26 В. умерли тихо. Просто в один прекрасный день индикатор замерцал очень не красиво, а потом совсем все погасло и затихло. Донышки, со стороны выводов красиво так выперло, будто кто то пытался выйти наружу. :D
