Ремонт усилителя Радиотехника У-101
kosmas
С лампочкой кстати хороший совет. Даже и мне пригодится. А то иногда после ремонта стремно включать. А вдруг где ошибся, и тогда детали прощай, здравствуй утиль. А напряжение если мерить в контр. точках будет такое же? Или все же меньше.
А, значит есть. :D Красивая штуковина. Особенно когда в работе. Электролиты также не помешает бы сменить. А то будет не индикация, а перепуганный заяц.
Все-все электролиты записал на бумагу, будут вам новые :) Еще может какие пожелания будут? ТК я уезжаю на неделю.
держим слово
Думаю, что поменьше немного. Я никогда не мерял, когда через лампу подключен трансформатор. Просто включил, лампа моргнула (это электролиты зарядились)и потухла, то всё гуд. Убираю лампу и вкючаю напрямую. Да и этот метод для меня вчерашний день, просто сейчас для этих и не только, целей имеется ЛАТР с индикатором тока и вольтметра + БП с двухполярным напряжением с защитой по току.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Все эти серебристые штук:)вины, на деле это вроде как алюминий, меняй на новые. Емкость некоторых, особенно тех что по питанию, можно и слегка увеличить.
УНЧ-П:
С37 С38 там по схеме 10 мкф. можно увеличить до 100 мкф. Хуже не будет.
С9 С10 С23 С24 электролит на пути сигнала, не хорошо это конечно, но, можно сменить на аналогичные. Они неполярные! Но еще лучше сменить на пленку. 4,7 мкф вполне будет good. Правда тут уже будет другой решающий фактор, размеры.
УНЧ 50-8:
С3 однозначно нужен аналогичный, но новый.
С14, С15, С16, С17 по схеме там 5 мкф. х 50в. Можно сменить на аналогичные. А можно увеличить до 100 мкф. Я сменил, но разницу как то не заметил.
В БП также можно, хотя это по желанию, зашунтировать электролиты пленкой или керамикой. Вполне хватит 1мкф. Вроде как этот метод убирает возможное возбуждение которые может проникнуть через БП. Я не знаю, как то не сталкивался с таким никогда.
В | | первичной обмотки трансформатора также можно/желательно добавить емкость 1мкф. х 400в. Вот примерно так
kosmas
Я постоянно ремонтом не занимаюсь. Поэтому совет с лампой для меня вполне пригодится на будущее.
Изменено пользователем Spike Rus
Electr0nics, Дебелизм в последней инстанции. А у тебя что есть новый экранированный провод или "лапшу" приляпаешь?
С уважением, Дмитрий
Pont 007
Я менял. Там обычный монтажный провод был. Я сменил на двухжильный, в экране (в аудио/видео шнурах такой провод часто применяется). Там две жилы. Сигнал/общий, + экран сверху всего этого. Тем более сигналка там идет под трансорматором. Не самое удачное место для сигнального провода.
Spike Rus, Ну что выиграл после замены сигнальных проводов усилитель стал издавать "тёплый ламповый звук"?
Согласен. НО! переложить провод с место на место обычное дело ещё можно и за спектром по наблюдать использую для контроля скажем RightMark Audio Analyzer.
Что я выиграл? Победил тихое, но очень назойливое зуз..зание в правом канале. Которое было особенно заметно если выкрутить Громкость на максимум, но сигнал при этом не подавать. Заменил и теперь только легкое шипение осталось.
Это признак земляной петли ;) проводочки соединили по правилам и зуд ушёл. А замена именно кабеля на другой к этому отношение ни имеет ведь вы сами пишите, что проблемы были только в одном канале или другой канал был подключен другим кабелем, дак ведь нет тем же самым.
Ну может быть. Они были подключены каждый канал своей парой. Пара левый (оба желтые) и пара правый (красный и черный). Скручены были как витая пара. Что, вернуть старые монтажные обратно? Ностальгия это не по мне.
Spike Rus, А смысел если всё работает и причём тут ностальгия? Я эту информацию писал для Electr0nics который не знает на что их заменить. :(
А вот чем заменить экранированные провода?
Практически всё подключил, всё работает, планирую поставить темброблок на LM1036. Но сейчас запарился с платой защиты, со схемой она не полностью сходится, не могу разобраться что куда подключать, понимающие, сделайте пожалуйста ясную распиновку платы :)
держим слово
У меня РРР У-101 с буквами hi-fi. У блока защиты расключение следующее (в РРР У-7101 она несколько иная):
1 - идет на корпус (общий)
2 - Провод идет на выключатель, мягкое выключение (в У-7101 он не задействован)
3 - +26в. (в У-7101 -31в.)
4 - сигнальный Правого канала, с блока УНЧ 50-8
5 - сигнальный на гнездо Правого канала
6 - сигнальный на гнездо Левого канала
7 - сигнальный Левого канала, с блока УНЧ 50-8
8* - на эмиттер транзистора VT1 КТ315В (он должен стоять в держателе на радиаторе)(это тепловая защита вроде как)
9* - на базу и коллектор транзистора что указан выше (они там вместе)
*8 и 9 в У-7101 нет.
Вроде все.
Схемы
У-101 hi-fi Вариант 1
У-101 без hi-fi Вариант 1,5
У-7101 Вариант 2
В общем выбирай на вкус.
А какие можно поставить усилители вместо УНЧ-50-8,что бы выдавали Ватт по 50 на 8Ом, обязательно на транзисторах. БП переделаю позже.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
