Ремонт усилителя Радиотехника У-101
kosmas, возможно... Начитался сейчас про земляные петли. Вечером буду разбираться с землёй. Попутно вопрос: земли входов нужно объединять между собой? А с корпусом? Если да - в какой точке?
До замены проводов ситуация была еще хуже - фонили фонокорректор с темброблоком и хрипел УНЧ. Я как обычно сделал неправильно - несколько изменений за раз. Никак не могу приучить себя делать мелкими перебежками.
HAKAS, спасибо. Тоже попробую вечером. По результату отпишусь.
З.Ы.: Правильно ли я понимаю, что корпус у этого зверька должен быть привязан к земле только в одной точке - около выпрямителя БП?
Изменено пользователем modemaizer
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=59716
Возможно.
50Гц - наводка сетевой частоты. 100Гц - петля.
При первом включении резисторы R33 R39 R38 R32 нагрелись и начали дымиться. При внимательном рассмотрении платы оказалось что еще R40 почернел.
Выходные транзисторы то целые ?
С уважением, Дмитрий
VT17, 18, 19, 20, проверил мультиметром (К-Э бесконечность. Б-Э, Б-К звониться как положено только в одну сторону в зависимости от типа npn или pnp). Все транзисторы при проверке выпаивал. VT13, 14, 15, 16 не проверял, т.к. неправильное питание перед ними на диодах VD3, VD 4.
- Приземлил шасси около средней точки выпрямителя и у входов.
- Перецепил землю платы защиты от шасси на среднюю точку выпрямителя.
Фонит.
- Переплёл питание УНЧей косичками.
- Отцепил вход от ТБ.
Фонит, зараза. Меньше, но фонит.
Касаемо фона: около 50 Гц. В положении ручки громкости до середины - громкость фона такая же, как белого шума. Дальше середины зуд нарастает нелинейно. На максимуме громкости уже довольно громко фонит.
Если коснуться рукой шасси - громкость фона уменьшается вполовину.
Отцепил выход ТБ от входов УНЧей. Фон пропал.
Куда копать дальше? На что проверить ТБ?
Замените кабель от ТБ до УМ на экранированный. Желательно на 2 экранированных, раздельно по каналам.
От темброблока до УНЧей провел акустическим проводом 1,5 мм2 по старому пути, под трансформатором.
Вот и приёмник наводки...
Принято. Еще подскажите, пожалуйста, как их правильно распаивать? Жилу на сигнал, а экран - на общий? Или же две жилы на сигнал и общий, а экран только с одного конца?
Заэкранировал провода от ТБ до УМ. Экран припаял на сигнальную землю ТБ. Фон уменьшился очень незначительно.
Понаблюдал за фоном боле пристально. Выяснил следующее:
1) до середины хода ручки громкости частота 50 Гц, примерно с середины и до конца - 100 Гц;
2) сильно увеличивается громкость, если поднести палец или металлический предмет к микре в ТБ;
3) при подключенном источнике (телефон), но отсутствующем сигнале громкость вырастает в разы.
Попробовал заэкранить ТБ - к фону добавился ещё писк такой же громкости.
Хотел бы услышать однозначное решение - как правильно развести землю?
Зачем? Надо на общую точку (или корпус).
Да, эту ссылку давали уже, читал. Но там обсуждается несколько вариантов и однозначно оптимального я так и не нашел.
Ведь при разводке "звездой" получается, что питающие токи от БП будут модулироваться на сигнальные токи от входа, от ТБ, от УМ. Или не так?
А при использовании корпуса он становится контуром. Или не так?
Не так. Общая точка, от которой расходятся земли - это точка нулевого потенциала усилителя.
А его и не существует, всё делается ручками, проводятся эксперименты и сравниваются. Примеры даны для облегчения нахождения оптимального решения.
Принял. Почти усвоил.
Тогда возникает вопрос: если выбираем центр звезды около БП, а входные провода идут мимо... Нужно рассечь экран около этой точки и подпаять его к ней? В таком случае на входе от корпуса экран нужно отцепить?
З.Ы.: Прошу прощения за глупые вопросы. :-) Можно не отвечать, как попробую - отпишусь.
1) Припаял землю от входов к средней точке БП;
2) экраны проводов ТБ - УМ припаял на корпус около выхода ТБ;
фона стало чуть меньше.
3) заметил, что в ТБ фонят от пальца не микруха, а емкости С1 и С2. Заменил их на современные желтые кубики. Эффекта не дало.
фон остался только при открытом входе. При подключенном источнике фона нет.
Потестировал часик. На этом успокоился и собрал.
Всем спасибы!
Здарова пачаны, в общем, достался мне данный аппарат и вот одна из бед - накрылся регулятор громкости, а именно переменный резистор СП3-33К В0,125 470 кОм. Подскажите где можно достать, может у кого завалялся, могу приобрести. Заранее спасибо.
Ребят такой вопрос, восстановил усь, т.е заменил полностью ТЕМБР блок на новый, теперь все собираю в кучу, такой вопрос индикация родная, тембр на TL072 собран, все играет хорошо! Как сделать чуствительность индикации, на схеме указано (а) и (б) это выходы с УНЧ? а то если басс то индикатор что то показывает. спасибо.
Извини, сам-то понял, что сказал. Как это понять??
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Привет, комрады!
Собираю данный усилитель после переделки одной из плат УНЧ 50-8. Замена текстолита собсно.=)
Платы у меня с выравнивающими резисторами 1 Ом, а не 0,33 как на другой схеме.
Смысл вот в чем.
Транзистор П308 заменил на КТ940А на обоих платах.
Ток покоя на заводской плате отрегулировал 50 мА.
На моей же плате не могу его выставить.
Получается, что ток идет со 150 и примерно до 75 мА уменьшается, а потом брык и 12 мА.
Так же получается еще такая петрушка - если соединить минус динамиков на общий выход с уся, то басов нет в помине, а если кинуть их на землю, то завались. Да так, что аж возбуждается оба канала. Присутствует так-же какой-то срач в звуке.
Посоветуйте, что сделать с этим зверем из бездны, чтобы привести его в порядок?
Спасибо.
Ток покоя надо выставлять на прогретом аппарате.
Поподробнее пожалуйста
