Ремонт усилителя Радиотехника У-101
общий выход с уся, то басов нет в помине, а если кинуть их на землю, то завались.
Что есть "общий выход с уся" и "земля", будьте любезны расшифровать для понимания.
Присутствует так-же какой-то срач в звуке.
И как понять "какой то срач в звуке"?
  • 3 месяца спустя...
Вопрос по данному усилителю, в плате БП в плечо +- 26, лучше поставить по 4700 мкФ 4 кондера или 2 по 10000 мкФ ? Ну и в плечо +- 31 если поставить по 4700 мкФ? Я их буду заказывать в тырнете, и стоят они одинаково, поэтому по мне так лучше поставить по 10 000 и всё=) Но насколько это повлияет на звук и на работу всего уся в целом.
P.S. Ну и если поставить 22 000 чего будет?
Изменено пользователем Cetych
1 час назад, Cetych сказал:
Тогда ставлю везде по 4700 мкФ?
На +/-26В можно и 22000 поставить, 242-е выдержат. 5А максималка.
А вот 209-е лучше заменить на  мощные и можно будет поставить 10000.
Они могут и 4700 не выдержать. Не сразу, так в будущем. У них прямой и импульсный всего 0.7А.
10000 на +/-26 и 4700 на +/-31 будет нормально. Нет смысла 22000 ставить. Только напрасно трансформатор и мост напрягаться будут.
30 минут назад, HAKAS сказал:
А на сколько поставить? Ампера на 3 хватит? Есть у меня в загашничке 1N5401 100В 3А, подойдут?
Хватит, если 4700 поставите. Подойдут. Можете их параллельно по 2 впаять для увеличения допустимого тока.
@Cetych Собирая УНЧ Шушурина, я защищал мост от ударной волны незаряженных ёмкостей при включении, схемой задержки приведенной ниже. Ёмкости использовал те, что были под рукой - 33000 микрофарад. Более подробно в приложении. Там ещё одна разновидность cхемы. Это тоже как вариант, хоть и более сложный.
Плавное включение усилителя мощности.rar
P.S. Особой разницы не почувствовал заменив 10000 на 33000.
4 часа назад, rocker60 сказал:
Если нет разницы, зачем платить больше?=) А за схемку спасибо, будет предлог поменять блок питания вместе с платой=) И как всегда ваши советы очень помогают.
Ранее создавал тему о том, что хотел поменять свою рабочую вегу на слегка не рабочую радиотехнику 101у. Обменял! Не проверил на месте, дурак! Но косметически она в идеале=) Раскрыл я сие чудо, и ахнул! Вот фото платы одного из каналов=) Включал, идет гул из АС, отсоеденил всё кроме унч, гудит он. Может не заморачиваться с этой платой и вытравить новую?
Перепахана конечно изрядно ...Но бывало и хуже...Как вариант сначала запустить хоть это поле  ....Хотя говорят так ... Хозяин -барин...)))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Cetych У меня "Radiotechnika У101 стерео". Покупал в магазине. Неоднократно ремонтировал друзьям. Платы, действительно очень плохого качества!Фольгированный гетинакс низкого сорта. Не спешите переделывать. Начните с блока питания. Проверьте осциллографом на платах УНЧ уровень и  пульсацию  питающего напряжения. Это ножка 1 (+26в ) и нока 2 ( -26в ) относительно общего вывода ножка 3. Не плохо было бы посмотреть, что творится на выходе УНЧ ножка 4 относительно ножки 3.
7 минут назад, Витала сказал:
@rocker60 Да я думаю, для начала привести в порядок БП, и проводку частично, плату входов вместе с фонокорректором вытащил, глядишь когда пригодится, сделаю вход на тюльпанах, и выход на колонки на зажимах. Как только подключу адекватный БП там посмотрим, а пока ищу печатку буду разбираться чего там наваяли до меня=)
@Cetych Качественные схемы Вам в помощь.
УНЧ Radiotechnika У101 стерео.rar
И снова я! Скажите а насколько целесообразно включение конденсатора параллельно сетевому проводу? Где то читал про улучшение этого усилителя, так вот там люди вешали так конденсатор неполярный типа от помех. Так ли это? И какой конденсатор нужен?
@Cetych Да! Это справедливо. Параллельно первичной обмотке соединяется конденсатор ёмкостью 0,1 - 0,68 микрофарад для подавления помех, создаваемых при включении старых холодильников и других устройств, излучающих искру при включении. Искрят в основном, контакты реле и коллекторные двигатели.
@rocker60 Ну у меня в частном доме, бойлеры стоят и котел на отопление. Стоит поставить конденсатор?
6 часов назад, m-60 сказал:
а это так, мелочи..
Ну т.к. он всё равно в нерабочем состоянии я решил, что будет лучше начать чинить всё с самого начала, т.е. с БП, вот сейчас и занят этим вопросом, и пока мне идут конденсаторы, убрал селектор входов, гнезда переделал на наушники и на вход тюльпаны поставил. Всё неэкранированные провода в помойку=) Как только буду знать, что у меня не работает всё кроме УНЧ 50-8 тогда в него и полезу.
@KRAB =)))) Надеюсь нет=) Первый опыт восстановления был удачным, но там и полегче было=) Вот сейчас более основательно к делу нужно подойти.
У меня возник вопрос, есть провод который идет к плате индикации он оторван откуда то, не могу разобраться по схеме куда его подключать... Я так понял к средней точки 7 обмотки, а где она на трансформаторе найти не могу=( И ещё по моему до меня здесь поменяли больше чем хотелось бы=) Блок индикации с у7101
