Ремонт усилителя Радиотехника У-101
А смысл, убирать УНЧ-50-8.
Надо сделать 4 вещи:
1. Заменить выход на более мощные транзисторы.
2. Проверить остальные транзисторы, что бы проходили по U К-Э под новое напряжение питание.
3. Поднять напряжение питание и поставить более мощный трансформатор.
4. Произвести настройку усилителя и наслаждаться повышенной мощностью.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Видел несколько схем доработки УНЧ-50-8 следовательно она не совершенна, да и нелинейных искажений много, схем увеличения мощности не встречал. Думал собрать что нибудь посовременнее, рассматривал вариант "Оплеуха микрухам" но очень громоздко получается, не войдет в корпус да.
УНЧ-50-8 это я так понимаю 50Вт на 8Ом верно?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
В активных акустических системах одноименного ПО 35АС-013 (-213) стоит аналогичный модуль УНЧ 50-8. Номинальная мощность 35 Вт, максимальная (если верить надписи на задней стенке, т.к. в паспорте об этом ни слова) вроде как 70 Вт (враки конечно, там всего 50 - 60 Вт и то с натягом). Питание выше чем в У-101. В У-101 пред.каскады 31в. Оконечный каскад 26в. В 35АС-013 (-213) пред.каскады 41в. оконечные каскады 38в. Поэтому можно просто ничего не переделывать, а банально подать напряжение повыше. Естественно соблюдая осторожность. Вдруг в то время модули на отбраковку проверяли. Мол в активную акустику не подошли, так подойдут в У-101. Бред конечно, но мало ли что...
А вообще что не устраивает то. У меня 101 качает АС Электроника 25АС-227. Номинальная мощность 25 Вт, Паспортная 50 Вт. И я бы не написал что качает их слабо. Прокачивает то что надо.
Изменено пользователем Spike Rus
Да про S-70 я в курсе, но сам усилитель не блещет, есть к чему стремиться, думаю собрать что нибудь получше и сравнить.
держим слово
Но всё равно надо будет ТП заново настроить, и транзисторы то же на ОБР по напряжению хотя бы по маркировке проверить.
Попробуй,скорей всего будет работать но может возбуждаться или искажения вырастут,ведь не зря их разделили.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
При подключении питания +/-31В на выходе постоянка 31В, если подключить еще и +/-37В то сильно греются выходные транзисторы, где искать причину?
держим слово
Подключил два полюса, а на выходе без знака, что ли? :blink: УМ у тебя дохлый, читай статью вверху раздела.
На общем минус, на выходе плюс. А статью я читал, не хватает опыта.
держим слово
Что значит на общем минус? Там 2-хполярное питание. "+" и "-". Ни то, ни другое не должно быть на общем. Диодному мосту, если плюс или минус будет на общем, однозначно будет кранты. А минздрав может быть и прав. Может два плюса посадили? Если так, то вых. каскад уже умер.
Pont 007
Друг, который далек от ремонта техники, как то запитывал модули УНЧ 50-8 напряжением 31в. Все работало, но грелось... За 30 минут наверное можно было бы чашку чая подогреть.
Electr0nics
А оно вам надо? Оставьте все как есть. Лучше чем то что заложили в конструкцию У-101 инженеры уже все равно не сделать. Уж лучше тогда с нуля что нибудь сделать. Будет больше пользы, и меньше мороки.
На выход (на динамик) идет два провода, так вот между ними постоянное напряжение 31В, минусовой провод идет на общий вход питания (выход сигнала), положительный собственно второй провод. Все транзисторы проверил - исправны, отключал минус питания - изменений не произошло, отключал плюс питания, на выходе около 10В, думаю что где то сопля, хотя визуально не заметил, думаю разберусь сам, но если есть предположения, то высказывайте пожалуйста.
держим слово
Если на выходе постоянная составляющая, то это 100% что, или где то замыкает (вых.каскад при этом будет по-адски греться), может где припоем ляпнули? Или же какой то из вых. транзисторов сифонит. Защита при такой постоянной на выходе УНЧ никогда не подключит выход с АС.
При выпаянных R18 и VT11 напряжение спадает, при подключении одного из вышеназванных обратно напряжение снова нарастает.
При этом R30,31,32,33 отключены.
держим слово
Предусилитель сразу фтопку (у него очень паршивое звучание), все электролиты на замену (особенно в бп), плату защиты выкинуть (она делает из басса пердеж),всю проводку на замену, впрочем как и разъёмы, вот что у тебя должно получится
post-158257-0-92372800-1335967631_thumb.jpgpost-158257-0-46244500-1335967910_thumb.jpg
Изменено пользователем TRANZIST0R
TRANZIST0R
А зачем плату защиты выкинули?
И я вот еще не понял. "Транзисторы с радиаторами случайно не замыкают?"
Я лично что то нифига не понял. Там между самим радиатором и накладкой к которой крепятся транзисторы стоит слюдяная прокладка (ну я думаю что это слюда). Но лично в моем РРР У-101 накладка звонится с корпусом. И Левый канал и Правый канал. Но, все работает без сучка задоринки. В РРР У-7101 правда не знаю, так ли это или нет, он пока под пломбами. :)
Изменено пользователем Ёла
У меня валяется раскуроченный РРР У-7101, там обычная пластиковая прокладка. Кстати, что меня поразило, моему усилку уже порядка трёх десятков лет, а термопаста на подложках транзисторов до сих пор жидкая :blink:
Кстати, мой РРР У-7101 стоит 225Р и на передней панельке написано HI-FI. И какая номинальная мощность у него не подскажите?
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Если этот, то 2 канала, по 20 вт...
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1/radiotehnika_u7101s.html
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Да ладно? :ph34r: Ты уверены? :D
Вот задняя крышка, прикрывала раньше радиатор. Однако какие лжецы в СССР делали аудио-технику :lol2:
С ув. Игорь.
  • Похожий контент
