Ремонт усилителя Радиотехника У-101
Товарищи, вот нашлось время заняться индикатором, когда поменял местами 2 и 6 выводы (на нитях 7В), нити накала стали светиться еле заметно.
Но индикация горит практически полностью, то есть от -20 dB до 0dB. Помогите пожалуйста разобраться.
держим слово
Индикация горит полностью? Без сигнала вообще то не должна. На плате, у вас как я понял У-7101, резисторы R1,R2 (это уровни левого и правого каналов), R11 (сейчас что то не вспомню за что отвечает) часом не крутили?
И кстати, если у вас У-7101 то судя по схеме должно быть оба полюса по 26 в. 31 в. как то многовато.
Изменено пользователем Spike Rus
Да, полностью, сигнала нет, провода в воздухе, как подключены провода уже писал. Вы наверное имели ввиду R4 и R5 это подстроечные на моей плате, их регулировка абсолютно, следовательно сигнал не подаётся. Подстроечный R12 работает странно, его подвижный контакт (ПК) стоит на металлической подошве одного конца сопротивления, когда ПК соскакивает с этой подошвы, индикация скачком бледнеет, причём не равномерно, а плавно, справа бледнеет к примеру на 10 единиц, по центру на 5 единиц, с лева не бледнеет вовсе, при дальнейшем передвижении ПК ничего не меняется. Попробую заменить R12 на новый, когда найду. Трансформатор родной, разве что банки заменены, напруга 31В, что поделать.
post-151725-0-80494100-1340875999_thumb.jpgpost-151725-0-93156500-1340876043_thumb.jpg
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Верёвки! Закрой и не издевайся над аппаратом.
А чего С3, С7 не заменил. Им небось уже и таранка позавидует.
Маленькие емкости быстро сохнут/дохнут. Это банкам в 10.000 мкф и выше, даже спустя столько времени море по колено. А такая мелюзга, особенно К50-6 совпрома, через 5 - 7 лет уже начинает медленно умирать. В тех. допуски они может еще и пролезут, но им наверняка уже пора на отдых.
А я уже поставил по 100мкФ, ничего не дало, это же только фильтр. Насчёт 31В в плечо - там ведь стабилизация 15В, так что ничего это не меняет. Помните когда нити накала светились ярко, индикация горела так ...
А теперь так ...
Предположу что что то всё таки напутано с питанием.
держим слово
Кондёры - не заменены ВСЕ (большие - необяз) , + http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016 первый пост ,п.4 ( и 3) - ПОХОЖЕ НА ВОЗБУД ,по накалу - есть разные индикаторы - п.6 ., этот индик. "родной" - ?
Самый !
Самый ! [/b]']Кондёры - не заменены ВСЕ
Вам ещё раз сфотографировать?
ПОХОЖЕ НА ВОЗБУД
Да, но проводка прокладывается по новой. По моему нужно просто найти средний вывод на трансформаторе и как говориться "будет мне счастье".
держим слово
Если штеккер питания сдвинуть на один шаг в сторону, наблюдается похожая картина.
Об этом уже писали.
А, сдвинуть его - раз плюнуть, особенно, если выкинули ключ-загогулину/фиксатор штеккера.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Serzhyo От "безобразного питания", как Вы говорите, на нити накала, никакие полевики не пострадают. А за схемку спасибо, никак не мог найти :lol:
держим слово
Начитался всего я тут и не только и востановил свой усилитель.Пролемм особо небыло,перебрал питающую цепь и электролиты поменял. Единственное что не так ,дак это небольшой гул при отсутсвии сигнала на полной громкости. Играет клево !! :D
Всем спасибо за помощь. Единственное что , это корпус расстворителем чистил.И по забывчивости тиранул орг стекло на индикаторе.Но эт мелочи жини, отполирую.
Изменено пользователем Deydron
и так возможно я тебя спасу=) видиш 3 подстроечника? 2 рядом один под черной микрой,вот тот который под черной микрой сильно выкручен и изза этого у тебя она горит в полный накал, 2 которые рядом идут для настройки баланса...попробуй мож поможет!
И как же подстроечник влияет на накал? <_<:lol2: Схему читаете и смотрите документацию самого индикатора, если Вам конечно интересно.
И Вы сами ответили на свой вопрос цитирую мой пост столетней давности:
PS: Где тут смайлик Facepalm?
держим слово
На фото как раз-таки подстроечник выкручен на максимум (!), то есть сопротивление между затвором и стоком максимально.
И ещё раз:
держим слово
Electr0nics, тема уже давно потонула, там возникали похожие вопросы, просто предлагаю вспомнить моё видение доработки уся вот:
http://forum.cxem.ne...55 отсюда и немного дальше.
И еще:
http://forum.cxem.ne...40#comment-1166968
Начать рекомендую с БП - именно так, как расписывал, обьясню почему.
Некоторые увеличивают сечение проводов от кондеров к УМ, забыв при этом о сечении проводников от транса до диодов ну и т. д. и т. п., это не лучшим образом влияет на конечный результат.
Не советую выкидывать родной пред: при правильном "приготовлении" он легко переиграет LM-ку (правда у меня пред на одной МС).
Пы. Сы. Хотел было Лайкова в хвосты поставить, да лень самому платы травить :crazy:
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
  • 2 месяца спустя...
