Ремонт усилителя Радиотехника У-101
Можно. Только не спрашивай, что из этого выйдет - не знаю. А так - можно.
Значит можно предположить,что с УМ все в порядке.Если сильно греется радиатор выходников
нужно измерить ток покоя выходников,обратить внимание на контакт термо.транза с радиатором.
Практически,перегрев напрямую связан с этим.Измеряйте!Удачи!
Для установки тока покоя (ТП) выкрутите подстроечный R12 на максимум, дайте поработать усилителю минут десять, затем установив щупы милливольтметра на эмиттеры транзисторов VT19 и VT20, установите подстроечным резистором напряжение 50-60мВ.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Ещё такой вопрос, кода припаиваю диод VD1 на плате выприямителя,а затем припаиваю диод VD4, то усилитель не включается и начинает идти дым. Когда отпаяешь любой один диод VD1 или VD4, то всё работает нормально. Подскажите как они должны быть припаяны.
VD1-4 это диодный мост из 4-х диодов. А вы припаиваете только 2? И ещё неправильно... От каждого вывода обмотки 2 диода - один выпрямляет :) положительную полуволну и припаивается катодом к плюсу, другой выпрямляет :) отрицательную полуволну и припаивается анодом к минусу.
В каком состоянии сейчас усилитель? Как он может работать без двух диодов? Схему диодного моста вообще знаете? Дайте больше информации и Вам помогут, а так может перепутали полярность диодов.
держим слово
Значит, вы перепутали стороны диодов.
Нет, стороны не перепутал.
Идут две ветки и каждая состоит из двух диодов(VD3 И VD4 на одной, VD1 и VD2 на другой), если смотркть на самой плате, то у них концы смыкаются.
M@XIM, никто не знает, какие диоды Вы там у себя приняли за VD1 VD2, а какие за VD3 VD4, они все соединены в МОСТ! Либо расписывайте ясно и чётко, что не получается, что хотите сделать, что делаете и тд, либо не захламляйте тему.
держим слово
