Мр3 Плеер Из Кассетной Магнитолы
RADS
В машине ДЭУ Нексия установлена штатная кассетная автомагнитола (фото 1). Кассеты уже история и я решил установить вместо кассетника МР3 плеер для флешки. Для этого был приобретен самый дешевый, какой нашел, FM трансмиттер за 400руб., содержащий в себе МР3 проигрыватель (фото 2). Анализ устройства магнитолы показал, что установить в него МР3 проигрыватель будет не сложно даже начинающим радиолюбителям. Итак, вытаскиваем из магнитолы лентопротяжный механизм (фото 3). На нем установлен переключатель, к которому припаины 3 провода красный, коричневый и оранжевый (фото 4) который служит для переключения магнитофон-радио. Когда замкнуты оранжевый и коричневый провода работает радио, когда замкнуты коричневый и красный провод работает магнитофон. Припаиваем эти провода к подходящему переключателю, который будет выведен на лицевую панель магнитолы. Этот переключатель будет переключать радио-МР3 плеер. Желтый и зеленый провода, подпаянные к мотору будем использовать для питания МР3 плеера. Далее берем кусок фольгированного текстолита и вырезаем как на фото 6,7, который крепиться к лицевой панели винтом с левой стороны, с правой пайкой к плате панельки. На плате будут установлены кнопки управлением плееров, разъем USB и переключатель радио-плеер. Теперь подготовим FM трансмиттер для установки в магнитолу. Разбираем корпус FM трансмиттер (фото 8,9). Он состоит из двух плат: блок питания и основная плата. Управляется 4-мя кнопками, имеет дисплей. При его установки в магнитолу будем использовать только МР3 плеер, а радиопередатчик нет. Не буду подробно расписывать что и как работает, просто скажу что куда припаять с краткими комментариями. К кнопкам плеера припаиваем провода, которые идут к аналогичным кнопкам на лицевой панели, обведены красным (фото10). Я использовал только 3 кнопки, т.к. 4-я настройка частоты передатчика, а он нам не нужен. Индикатор я так же решил не использовать, т.к. его сложно установить на лицевой панели а полезной информации на нем нет. Аккуратно выпаиваем ик светодиод и вешаем его на провода. Он будет так же установлен на лицевой панели магнитолы для управления плеером с пульта. На фото 10 обведено желтым. Длину проводов делам минимальную, не более 5см, иначе ик приемник будет глючит из-за наводок. Разъем USB снимаем с платы и также вешаем на провода, на фото 11 обведено красным. Отпаиваем 2 SMD конденсатора и предельно аккуратно подпаиваем 2 проводка как на фото 11, обведено желтым. Здесь мы берем звуковой сигнал низкой частоты, т.е. звук. Удаляем SMD конденсатор, на фото 11 указан синей стрелкой. С этого кондера идет ВЧ сигнал с модулятора на антенну. Далее процесс творческий, с учетом имеющийся кнопок и переключателей, поэтому описание краткое и несколько фото моего варианта. Переходим к нашей платке из текстолита. На ней устанавливаем 3 кнопки для управления плеером, подходящий по размерам переключатель (радио-плеер) и припаиваем разъем USB. Прежде чем припаять разъем необходимо из него вытащить пластиковую вставку, чтобы она не расплавилась при пайке. Прикладываю фото 12-18 этого процесса. Изготавливаем фальш панель. Я использовал кусок пластика от пульта телевизора. Эта панель закрывает кассетоприемник. На месте кнопки выброса кассеты стоит переключатель радио-плеер, вместо кнопок перемотки стоит разъем USB. На фальш панели установлен ИК светодиод (фото 19-21). Теперь наши два проводка звука припаиваем на плате магнитолы в месте установки резисторов R306 и R324. (фото 22). На фото видно, что выпаяна из платы МС LA3161. Это усилитель воспроизведения кассетника, который теперь не нужен. С плеера звук идет достаточной амплитуды и имеется регулировка громкости, поэтому никаких усилительных и согласующий каскадов не нужно. Осталось в плате питания FM трансмиттера припаять провода питания. Как указано выше это провода желтого и зеленого цвета от мотора (фото 4). Ну почти все. На фото 23 плеер в работе. На этом этапе необходимо согласовать уровень громкости плеера и радио. Для этого включаем радио и на слух фиксируем уровень громкости. Далее включаем плеер и выставляем уровень громкости кнопками плеера (см. описание FM трансмиттера регулировка уровня громкости). На фото 24 переделанная магнитола. На фото видно слева направо переключатель радио-плеер, кнопка прокрутки назад, далее кнопка пауза-пуск плеера, следующая кнопка прокрутки вперед. Круглое отверстие – окно светодиода пульта, справа разъем USB. Окно гнезда USB я не стал закрывать, т.к. флешки разные по размеру.
До переделки надо, а теперь нет. Что в итоге выиграно. Прикуриватель не занят. Звук с плеера взят на прямую без использования ВЧ модуляции, т.е. без радиоканала, что существенно повысило качество звучания.
Изменено пользователем RADS
Эмм.. А не проще ли было купить нормальную магнитолу?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Велик и могуч русский мужик!!!когда у тебя в гараже валяется рабочая кассетная майфунамана,почему то не хочется покупать новую мп3 юсб магнитолу.я думаю,что если руки растут откуда надо,информация полезна.жалко выбрасывать рабочий агрегат.лучше переделать.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • 3 месяца спустя...
Дисплей не выведен по следующим соображениям. В FM трансмиттере, который я использовал, дисплей высвечивает только частоту на которой работает модулятор, что в принципе не нужно и номер трека и все. Дисплей соединен с платой МР-3 плеера коротким пленочным шлейфом который скорее всего просто порвется при переделки и сам диплей не имеет крепления, а просто лежит на плате. Как его крепить? Да и места для дисплея не осталось.
Вообщем много возни, того не стоящей.
Не сочтите за оффтоп, имеется точно такая магнитола, которую не могу включить. Питание подавал правильно, магнитола подает признаки жизни, но не работает. Прежний владелец утверждает, что магнитола заблокирована, но код разблокировки он не помнит/не знает. Происхождение чистое, 100% не ворованная. Может знает кто как ее разблокировать? :o
Лучшее, конечно, впереди!
На этой магнитоле блокировка есть. Попробуйте эти варианты (наиболее частые) 6234,1435,4256,4216,4356.
Если не подойдет, то вот еще из инета.
3116, 3451, 2152, 4362, 4316, 6234
4316, 4513, 4362, 1156, 2145, 1156
6451, 6361, 5624, 5241, 3346, 1165
3241, 4524, 5436, 5813, 3265, 5624
2453, 3462, 3251, 5445, 8253, 1156
2346, 4853, 6645, 5253, 1325, 4136
3116, 3221, 2151, 5312, 2654, 4314
  • 4 месяца спустя...
привет, имеется старинная магнитола LG TTC-5620 (кассетная)
взял себе FM модулятор (нахваливали его то что хорошая штука) и я в этом убедился=))
хочу впаять FM модулятор в эту магнитолу напрямую минуя эфира, но сталкнулся с одной проблемкой никак не могу найти резистор R324 убил часа 2 если не больше и результата = 0
что сможешь подсказать?
R306 нашёл
Зря потратил время :wacko: У тебя другая магнитола и подключать модулятор нужно не к этим резисторам! В твоем случае нужно подключаться к минусу кондесаторов С505 и С555, а еще лучше (правильней) выпаять МС LA3160 и и подключиться к контактам на плате, где были 3 и 6 ноги этой МС.
Вот схема твой магнитолы, дерзай :bye:
LG TCC-5610_20_30_50.pdf
По фото я не могу сказать. Да выпаивать их не обязательно. На фото в правом верхнем углу, если я не ошибаюсь, разьем для наушников. Если это так, звук можно взять оттуда.
"...как определить какой надо выпаевать..." - по фото можно от алкогольной зависимости вылечить и мужа в семью вернуть, а тут не по фото, а к Мастеру нужно ... или отрисовать фрагмент ПП и задать ГРАМОТНО вопрос. :)
я так понял что через обычный вход от наушников???
Привет всем, с новым годом!
RADS вы не могли бы мне помоч с моим магнитофоном, у меня jvs kd-g805? Лежит просто без дела т.к. cd привод вышел из строя. Прочитав вашу статью заинтересовался и хотелось бы попробовать. Проблема в том что я далек от всяких схем, но с паяльником дружу. Если вы подскажете что и куда надо припоять буду очень благодарен.
Мне очень приятно, что многих заинтересовала эта тема. Действительно, на моих знакомых производит большое впечатление, когда я в допотопную магнитолу вместо кассеты втыкаю флешку.
В личку часто обращаются с просьбой помочь вживить в магнитолу МР3 плеер. Увы часто обращаются ничего не понимающие в электронике люди и мне не удается помочь в переделке. Наверно я погорячился написав, что это очень легко, все же определенные знания нужны. Конечно я готов помочь чем смогу, обращайтей в личку.
Анвар Сурхаев перейдите в личку. Для начала мне нужна схема магнитолы, в ГУГЛе не нашел. Надо посмотреть схему, с CD сложнее, т.к. там скорее всего цифровое управление приводом.
  • 1 год спустя...
Анвар магнитола у тебя качественная, просто попробуй "глаз" заменить, который диски читает, только не JVS, a JVC. Это старый аппарат, с очень качественным для магнитол усилителем , используй его как усилитель, тем более там линейный вход есть!
Я переделал старую кассетную Соньку под усилитель, там вход был только для СД чейнжера - пришлось повозиться, так вот она у нас с друзьями сейчас ЭТАЛОН ЗВУЧАНИЯ!!! Ни один современный аппарат по цене до 20 тыс. её не переплюнул ещё! Звук похожий по качеству был только JVC за 20-ку, но у Соньки показался как то по приятнее, хотя у JVC не некоторой музыке более правильный...
  • 8 месяцев спустя...
здравствуйте!!!
хотелось бы тоже переделать!
немогли бы помочь незнаю куда модулятор подключать к каким резисторам.
магнитола KENWOOD KRC-165 !
зарание спасибо))
