RADS
Мр3 Плеер Из Кассетной Магнитолы
33 сообщения в этой теме
Здраствуйте подскажите пожайлуста ,у меня имеется музыкальный центр LG 962AX. Ниже приложу схему к нему.Хочу подключить к нему  mp3 модуль,только не знаю как .На центре нету aux входа,есть только выходы для колонок и микрофона.Хотел что бы в режиме CD включался сей модуль.
962 CD.pdf
962main.pdf
962tunet.pdf
LG .pdf
Подробнее>>
20 минут назад, Витала сказал:
TDA 7439
Да он самый. Подключил напрямую через конденсаторы 10 и 11 ножке один канал правый работает,левый ни в какую нехочет работать. :(( Может я чего не так делаю.
1 час назад, Витала сказал:
TDA 7439
Блиин.Ну дык я же не профи.Вы скажите что именно мне смотреть в даташите.К каким ножкам припаятся? Если По схеме к резисторам 430 му припаять левый канал,а к 480 му правый канал?Получится или нестоит?
962main.pdf
Витала    213
Я тоже  не профи  -но перед тем как что то к чему то  припаять -стараюсь изучить даташиты
Посмотрите какие сигналы вокруг микрухи -когда она играет без вашего вмешательства -потом когда  подаете инородный сигнал
1 час назад, Demetriy _781 сказал:
962main.pdf
Во!Получилось!Два канала зароботали!Припаялся к резисторам выше указанным, +убрал перемычки которые перед резисторами стояли,GMD (-) припаял к 4 ноге tda 7439. 40 минут полет нормальный.Спасибо за то что откликнулись. ;)
    • Приветствую! Помогите опознать СЧ динамик. купол 2 дюйма (5 см), магнит 10 см., огромный, тяжелый, без какой либо маркировкки, DC сопротивление 6,2 Ом.
    • Вполне возможно. Даже если на адаптере написано "6 V 500 mA", то по нынешним временам это не гарантия, что он может столько выдать. Не говоря уже о том, что неизвестно, сколько "кушает" игрушка.
    • Напряжения на микросхемах проверю, о результатах сообщу. Если 5 вольт не будет, каков дальнейший план действий?
    • Я бы так просто не ставил знак равенства. Ну и уж тем более тогда не пугал страшилками про перенапряжение.
    • Да, вижу. Ошибся. Я изначально неверно принял bluetooth модуль за отдельный усилитель с регулятором громкости. Сейчас загуглил, там платка, тупо выводящая сигнал. К стати говоря, надо учитывать ещё и версию bluetooth. Были случаи, не мог подобрать гарнитуру к телефонам. Обошёл несколько салонов связи, пока нашёл то, что нужно. Пробовал от самой дешевой до самой дорогой, не коннектится. На третьем магазине только нашёл, самая дешевая подошла. Это было на Соньке и ещё на каком-то Андроиде.
    • да, управление по I2C. Так же есть изменения в пинах управления. Пин F0 выбор сетки частот 48-0, 44-1. Для выбора частоты используется только F1 и F2. F1   F2 0      0            44-48    DSD64 1      0            88-96    DSD128 0      1            176-192    DSD256 1      1            352-384 При DSD=1 соответственно включается DSD режим. Муте пока только программный, с аппаратным есть проблемы, в следующей ревизии платы исправлю. Прошивка занимает больше 95%, при 4 кб флеш памяти, что то добавить будет трудно. Или в крайнем случае можно использовать мегу 88 или 168. Да и в следующей ревизии контроллера на плате не предвидится. Всё будет с транспорта UI-01. Транспорт почти готов, сегодня удалось победить проблему в SDK от XMOS, при которой было неправильное тактирование в режиме DSD DoP и Native на ядре X200, осталось победить щелчки при переключении между DSD и PCM без использования реле на плате. Проблема в том, что часть данных успевает проскакивать на LRCK, когда ИМС ЦАП еще не успела переключиться в DSD, а вордклок уже в районе мегагерца.
    • @станислав невзоров Заливайте минимум в 3 похода, и в последнюю очередь заливается прямая часть RX, как раз для того, чтобы после 2-х заливок окончательно свести баланс.
