Магнитола Ks-F353R
M9snik
Есть магнитола (схема к ней ниже) нужно припаять вход 3.5 так, чтобы при включении АМ играла музыка от входа 3.5
покажите на схеме куда именно паять (заранее спасибо)
jvc_ks_f360r_f363r.pdf
Не выйдет. У магнитолы переключение АМ-FM происходит в самом тюнере,.А отдельно переключать,тогда от чего-то надо отказаться.
Да понятно,что надо,чтоб играло.Только в тюнер лезть-дело безнадёжное.Откажись от магнитофона,допустим.При детальном рассмотрении схемы,нашёл разъём j751. Так вот ,включаешь магнитолу в режим CD и подаёшь сигнал на этот разъём.4 штырёк-левый канал,6-правый,5-общий.(там написано всё).
См.выше. Я пост отредактировал. Там уже всё есть и в магнитолу глубоко лезть не надо.
В любом случае отпишись.
Посмотрел. На схеме этот разъём звёздочкой помечен,значит могли и не ставить. Ищи на плате конденсаторы С111 и С211. Входы-к минусам конденсаторов. Но поскольку разъёма нет,то их тоже могли не ставить.Но для внешнего источника они стоять должны (их придётся впаять.1 мкф/50 вольт).
нашел они есть
они есть тоесть конденсаторы есть
Изменено пользователем M9snik
Вот и подпаивайся к ним.К минусу одного-первый канал,к минусу другого-второй канал.Общий-к минусу питания (на плате его полно,сам найдёшь).
подпоял а общий к какому минусу питания например?
Минус там по всей плате раскидан. Ищи,который ближе всего.
CD.
@Hambaker,
не получилось( ты сказал чтоб магнитолу включать в режим CD дак у меня касетная магнитола) значит касету вставлять да?
и 3 провод я припаял на минус С965 там тож конденсатор это правильно я сделал или нет?
Не понял ничего.В магнитоле есть переключение режимов? Магнитола-тюнер и ещё что? (да,и ещё.Никаких конденсаторов ,кроме стоящих С111 и С211!)
да я могу переключить кнопкой с АМ на ФМ, но чтобы включить касету её просто надо вставить и она автоматом начинает играть. вот она- http://www.stereo.ru/profile.php?tree_id=12&product_id=5913
Ну наконец-то . Теперь понятно.У неё нет управления CD ченджнром,а мы тупо пытаемся его использовать.
С кассетой всё гораздо хуже.Включается то механически.Как ей пользоваться? Каждый раз кассету пихать? А AUX режима нет?
@Hambaker, да каждый раз касету вставлять. AUX нету. я лазил по форумам там была точно такая же тема только с другой магнитолой тоже касетной, дак они как то через АМ сделали- типо нажимаешь АМ и работает вход 3.5
@Hambaker, и еще там есть выходы левый и правый колокольчики может как то через них? (вот фото снизу)
Это выходы.Как входы они не работают.Будем думать.
