Pic18F452 Программа - Помогите Разобраться
BATCOH
у меня в инсте ввели дисциплину по изучению PIC18F452.
лабы проводятся на тестовых стендах. это выглядит так:
стоит комп, к нему через com подключена чёрная коробочка в которой находится
схема с МК, у коробочки имеется LCD для вывода инфы.
сначала мы пишем код в блокноте, потом сохраняем в txt.
затем открываем прогу компилятор и компилируем код из txt в hex.
потом открываем ещё какую-то прогу и с помощью неё засылаем hex в коробочку.
коробочка думает и выдает результаты на LCD.
Лаба №2.
Нам надо сложить два числа (в качестве чисел берём номер варианта=19,
и дату рождения=15), затем провести операции логического "и" и "или".
Теперь сам код:
LIST P=18F452, F=INHX32 ;ПАРАМЕТРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ
#include <P18F452S.INC> ; КАЖДОГО ПРОГРАМНОГО МОДУЛЯ
var equ 100h ; номер варианта
dr equ 101h ; дата рождения
add equ 102h ; сумма
and equ 103h ; логическое и
or equ 104h ; логическое или
org 100h
movlb 0x01 ; BSR=01h
movlw 0x13 ; пусть номер варианта
movwf var,1 ; равен 19 (dec)
movlw 0xF ; пусть дата рождения
movwf dr,1 ; равна 15(dec)
movf var,w ; поместить номер варианта во WREG
addwf dr,0,1 ; WREG + dr, результат -> WREG
movwf add,1 ; результат -> add
movf dr,w ; поместить дату рождения во WREG
andwf var,0,1 ; WREG 'и' var, результат -> WREG
movwf and,1 ; результат -> and
iorwf dr,0,1 ; WREG 'или' dr, результат -> WREG
movwf or,1 ; результат -> or
;*****вывод полученных результатов на дисплей*****
lcd movlw 0
call LCD_SET
movlw 'a'
call LCD_DATA
movlw 'd'
call LCD_DATA
movlw 'd'
call LCD_DATA
movlw '='
call LCD_DATA
movf add,w
call LCD_HEX
call RX_KEY
movlw 0
call LCD_SET
movlw 'a'
call LCD_DATA
movlw 'n'
call LCD_DATA
movlw 'd'
call LCD_DATA
movlw '='
call LCD_DATA
movf and,w
call LCD_HEX
call RX_KEY
movlw 0
call LCD_SET
movlw 'o'
call LCD_DATA
movlw 'r'
call LCD_DATA
movlw '='
call LCD_DATA
movf or,w
call LCD_HEX
movlw ' '
call LCD_DATA
call RX_KEY
goto lcd
end
Прошу вас подробно объяснить следующие строки (покоммандно):
var equ 100h
org 100h
movlb 0x01
movlw 0x13
movwf var,1
movf var,w
addwf dr,0,1
movwf add,1
Просто очень срочно надо, а т.к. я в основном кодю на плюсах, то ассемблер для меня ещё в новинку.
var equ 100h
если встретится эта переменная в программе, то действие будет производиться с ячейкой памяти данных находящегося по 100h адресу (определение переменной)
org 100h
это команда компилятору распологать все последующие команды в памяти программ с 100h адреса
movlb 0x01
поместить константу в BSR , через BSR мы определяем каким банком памяти данных мы будем пользоваться, в данном случае первым 100h-1ffh.
movlw 0x13
записать число 13h в регистр W
movwf var,1
поместить содержимое регистра W в ячейку памяти по 100h адресу (это понятно из 1 ответа)
movf var,w
произвести обратную процедуру
addwf dr,0,1
сложить содержимое регистра W и dr (101h),ноль означает что результат направляется в регисть W, а 1 то что обращение к памяти через регистр BSR
movwf add,1
содержимое регистра W перемещаем в ячейку памяти данных ADD(102h) c использованием BSR
читайте документацию, там все подробно описано.
_http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC18FXX2_manual.pdf
Изменено пользователем Станислав
